Chiński stragan - bis
BYDGOST
#221
Post napisał: BYDGOST » 29 gru 2012, 11:04
A może dlatego, że najpierw jest to sinusoida, później piła a na koniec złom?
Posty w temacie: 104
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 13:25
A widziałeś tą sinusoide po jakimś czasie ? Brzeszczota nie wykroisz, nie mówiąc o pile :)
jo
Post napisał: jo » 01 sty 2013, 16:22
KAMAR a co byś zmienił w tej maszynce jak byś robił następną , silniki, napędy, wysokości, głębokości, format,konstrukcje, o sterowaniu nic nie pisałeś, , kolor może ,;) ???
chlop83
Posty w temacie: 9
#224
Post napisał: chlop83 » 01 sty 2013, 16:24
jak się zachowuje bazowanie wysokości przy cienkiej blaszce ?? jaki orientacyjnie nacisk wywiera ??
Post napisał: kamar » 01 sty 2013, 18:16
jo pisze:KAMAR a co byś zmienił w tej maszynce jak byś robił następną , silniki, napędy, wysokości, głębokości, format,konstrukcje, o sterowaniu nic nie pisałeś, , kolor może ,;) ???
Kolor :) na bardziej podobny do syfu :)
A tak poważnie to mam jedynie niewielkie zastrzeżenia do klawiatury bezprzewodowej w drugim końcu chwilami gubi łączność. Sterowanie to wiadomo - najlepsze z mozliwych :)
Najcieńsze blachy paliłem =2. Palnik ustawia bez problemu nawet na boku bez przebicia.
Oczywiście w nowej bym inaczej robił wannę ale tu była doróbka i inaczej się nie dało.
251mz
Posty w temacie: 38
Post napisał: 251mz » 01 sty 2013, 19:28
kamar pisze:A tak poważnie to mam jedynie niewielkie zastrzeżenia do klawiatury bezprzewodowej w drugim końcu chwilami gubi łączność.
nie to żebym coś , ale mówiłem ;)
Post napisał: kamar » 01 sty 2013, 19:38
Ameryki to raczej nie odkryłeś. Coś za coś. Przeszkadza niewiele jak sie wie a 4m kabla USB się nie pałęta i zakłóceń nie zbiera. :)
jacek-1210
#228
Post napisał: jacek-1210 » 04 sty 2013, 10:33
kamar pisze:Mniej kaleczy palce :)
ok. 8min filmu widać, że gość ma w wannie siatkę, z której łatwo wyciągać drobne elementy, nie trzeba grzebać palcami w mule. Dzięki temu ruszt ma większe oczka i łatwiej włożyć rękę
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Post napisał: kamar » 04 sty 2013, 11:37
Każdy robi jak mu pasi i pod swoją robotę. Gdybym miał załozyć serwa do takiej pierdułki to by mi serce pękło :)
Brjewnow
#230
Post napisał: Brjewnow » 06 sty 2013, 14:32
jo napisał/a:
A jak się mają wyregulowane na robaczkach wymiary? Po złożeniu maszyna wymagała jeszcze kasowania luzów?
Najczęściej mam do czynienia z blachami kwaśnymi 0,5-1mm. Możemy liczyć na mały eksperyment z blachą tej grubości?
