Ploter 5 Osiowy szukamy pomysłów
paw
Post napisał: paw » 04 wrz 2008, 19:42
miła maszynka :wink:
kostner
Post napisał: kostner » 07 wrz 2008, 13:26
No pieknie ta maszynka ktora pokazal corano jest na walkach podpartych zrobiona - niezle :)
Sam tez mam w planach budowe 5-cio osiowej. W HSD swego czasu pytalem o glowice 2-osiowa z wrzecionem 5Kw - cena zabojcze 25 000 euro bez osprzetu. :(
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 wrz 2008, 16:31
corano pisze:Ostatnio tez pracuje nad podobnym projektem z tym ze moj ploterek będzie służyć do modelowania naprawdę dużych rzeźb i 3dMax Studio jest do tego idealny...
Prosze zobaczyć efekty pracy takich ploterow na poniżej załączonych linkach
http://www.danielsdse.com/fine-art-gallery.php
http://www.scantech.dk/applications/dig ... oject.html
Badając różne projekty doszedłem do wniosku że konstrukcja powinna przypominać w pewien sposób plotery plazmowe ale z jedną małą różnicą - brama powinna być mocniejsza by zdźwigać długą i ciężką oś Z... B , C.
Niebawem pokaże 1sze. plany. (fotka chwilowo z internetu)
to z tej fotki to badziewne rozwiązanie - w układzie ruchomej bramy z wysokim Zet takie rozwiązanie nadaje sie tylko do styroduru do krótkich frezów
corano
Post napisał: corano » 07 wrz 2008, 23:38
Panie Bartku ma pan racje ... juz mnie w czwartek kolega z pracy (spawacz konstrukcyjny) odpowiednio.. upomniał. A przez weekend powstał zupełnie inny mocniejszy projekt ciągle jednak opierający na pomyśle magicznej "suwnicy", może jutro pokaże co jak...
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2008-10-04, 08:12 ]
znalazłem na Allegro coś ciekawego...
STEROWNIK NA 6 OSI... Smoothstepper
http://www.allegro.pl/ite...troler_cnc.html
Przedmiotem aukcji jest kontroler Smoothstepper.
Smoothstepper jest 6-cio osiowym kontrolerem ruchu komunikującym się za pomocą USB. Każdy kto miał doczynienia z kontrolerami wie jak wielka jest różnica w pracy maszyny . Kontroler dostępny jest wraz z wtyczką do programu Mach3, symuluje 2 porty LPT co daje nam podwójna liczbę wejść i wyjść(można wykorzystać je do budowy panelu, wykonać sprzężenie z enkoderami itp.). Precyzyjny puls generowany przez kontroler zapewnie płynną i stabilną prace napędów, zarówno krokowych jak i servo. W wielu przypadkach maksymalny posuw wzrasta dwukrotnie, eliminowane są błędy w postaci gubienia kroków. Smoothstepper został zaprojektowany tak, aby jego aplikacja była szybka i łatwa. W zestawie znajduje się kontroler, kabel USB oraz 2 taśmy zakończone wtyczką 25pinową gotową do podpięcia pod adapter LPT(płytę główną). Instalacja kontrolera zajmuje 15 minut od odebrania paczki do uruchomienia maszyny. Nie ma potrzeby zmieniać czegokolwiek w ustawieniach programu(wtyczka programu mach3 zrobi to automatycznie podczas pierwszego uruchomienia).
Kontrola 6 osi (step/dir, puls cw/ccw) + wrzeciono
Kontrola wrzeciona step/dir oraz PWM
Maksymalna częstotliwość kroku 4MHZ
We/wy port1: 12 wyjść i 5 wejść
Port2: 12wyjść i 5 wejść lub 4 wyjścia i 13 wejść
Dodatkowy port przewidziany pod enkoder z transmisją różnicową (np. MPG)
Zasilanie 5v pobierane z USB lub zewnętrzne.
Wymagany porgram MACH3!!!
Czas wysyłki około 2 tygodnie od zakończenia aukcji. W razie pytań proszę o kontakt: 790 263 692
Parę filmów demonstrujących prace kontrolera:
Dokumentacja i sterowniki:
http://warp9td.com/docume...rManualV1.0.pdf
http://warp9td.com/files/...iver2.04.06.zip
http://warp9td.com/files/...eta2_v015me.m3p
Czy ktoś z czytelników forum badał ten sterownik ?
Sprawa wydaje sie baaardzo ciekawa...
CORANO
cncdrive
Post napisał: cncdrive » 15 paź 2008, 21:05
Tak, mamy jeden egzemplarz w testach. Sprawuje sie swietnie, instalacja jest rzeczywiscie banalna.
Kontroler bedzie u nas dostepny od reki za 1-2 tygodnie w sklepie cncdrive.pl
Jedyny "bug", ktory zauwazylismy to brak mozliwosci zwiekszenia Feed Override (klawisz F11).
Temat jest juz znany i nastepny plugin powinien to naprawic.
Piotr
tanifon
Post napisał: tanifon » 22 lis 2008, 14:18
nO dobra .. ale co powiecie o tym projekcie.... ??
Dzieło niejakiego Rambus27 bardzo odbiega od zasady "małej suwnicy"
Czy tego typu konstrukcja przyda się do reklamy ????
Myślę tutaj zarówno o modelowaniu w styrodurze ale też i cięciu płaskich literek
np z plexi czy 3mm aluminium.. Proszę o opinie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 lis 2008, 17:16
ale gaciopierz, im wyzsza brama tym bardziej sie trzesie
tanifon
Post napisał: tanifon » 23 lis 2008, 10:37
Na początku nie bardzo rozumiałem co to jest ten "gaciopierz" ba, w tej sprawie nawet Google milczało:D No ale po korespondencji z autorem ploterka sam przyznał sie że
cyt. "do styroduru mi wystarcza"
Ostatnio zmieniony 09 sty 2010, 16:48 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
RambuS
#19
Post napisał: RambuS » 25 lis 2008, 14:55
tanifon pisze:cyt. "do styroduru mi wystarcza"
Nie "wystarcza", ale tylko do tego materiału była skonstruowana... ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lis 2008, 16:14
gaciopierz to takie straszydło ktoremu zazwyczaj brakuje pewnych proporcji albo cos jest nie do konca przemyslane chociaz działa :D
a na tym drugim filmiku to obróbka łódki czy czegos do samoleta ?
Wróć do „Mechanika”
