Ploter 5 Osiowy szukamy pomysłów
bartuss1
- Posty w temacie: 6
to z tej fotki to badziewne rozwiązanie - w układzie ruchomej bramy z wysokim Zet takie rozwiązanie nadaje sie tylko do styroduru do krótkich frezówcorano pisze:Ostatnio tez pracuje nad podobnym projektem z tym ze moj ploterek będzie służyć do modelowania naprawdę dużych rzeźb i 3dMax Studio jest do tego idealny...
Prosze zobaczyć efekty pracy takich ploterow na poniżej załączonych linkach
http://www.danielsdse.com/fine-art-gallery.php
http://www.scantech.dk/applications/dig ... oject.html
Badając różne projekty doszedłem do wniosku że konstrukcja powinna przypominać w pewien sposób plotery plazmowe ale z jedną małą różnicą - brama powinna być mocniejsza by zdźwigać długą i ciężką oś Z... B , C.
Niebawem pokaże 1sze. plany. (fotka chwilowo z internetu)
corano
Panie Bartku ma pan racje ... juz mnie w czwartek kolega z pracy (spawacz konstrukcyjny) odpowiednio.. upomniał. A przez weekend powstał zupełnie inny mocniejszy projekt ciągle jednak opierający na pomyśle magicznej "suwnicy", może jutro pokaże co jak...
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2008-10-04, 08:12 ]
znalazłem na Allegro coś ciekawego...
STEROWNIK NA 6 OSI... Smoothstepper
http://www.allegro.pl/ite...troler_cnc.html
Przedmiotem aukcji jest kontroler Smoothstepper.
Smoothstepper jest 6-cio osiowym kontrolerem ruchu komunikującym się za pomocą USB. Każdy kto miał doczynienia z kontrolerami wie jak wielka jest różnica w pracy maszyny . Kontroler dostępny jest wraz z wtyczką do programu Mach3, symuluje 2 porty LPT co daje nam podwójna liczbę wejść i wyjść(można wykorzystać je do budowy panelu, wykonać sprzężenie z enkoderami itp.). Precyzyjny puls generowany przez kontroler zapewnie płynną i stabilną prace napędów, zarówno krokowych jak i servo. W wielu przypadkach maksymalny posuw wzrasta dwukrotnie, eliminowane są błędy w postaci gubienia kroków. Smoothstepper został zaprojektowany tak, aby jego aplikacja była szybka i łatwa. W zestawie znajduje się kontroler, kabel USB oraz 2 taśmy zakończone wtyczką 25pinową gotową do podpięcia pod adapter LPT(płytę główną). Instalacja kontrolera zajmuje 15 minut od odebrania paczki do uruchomienia maszyny. Nie ma potrzeby zmieniać czegokolwiek w ustawieniach programu(wtyczka programu mach3 zrobi to automatycznie podczas pierwszego uruchomienia).
Kontrola 6 osi (step/dir, puls cw/ccw) + wrzeciono
Kontrola wrzeciona step/dir oraz PWM
Maksymalna częstotliwość kroku 4MHZ
We/wy port1: 12 wyjść i 5 wejść
Port2: 12wyjść i 5 wejść lub 4 wyjścia i 13 wejść
Dodatkowy port przewidziany pod enkoder z transmisją różnicową (np. MPG)
Zasilanie 5v pobierane z USB lub zewnętrzne.
Wymagany porgram MACH3!!!
Czas wysyłki około 2 tygodnie od zakończenia aukcji. W razie pytań proszę o kontakt: 790 263 692
Parę filmów demonstrujących prace kontrolera:
Dokumentacja i sterowniki:
http://warp9td.com/docume...rManualV1.0.pdf
http://warp9td.com/files/...iver2.04.06.zip
http://warp9td.com/files/...eta2_v015me.m3p
Czy ktoś z czytelników forum badał ten sterownik ?
Sprawa wydaje sie baaardzo ciekawa...
CORANO
Pozdrawiam!
CORANO
cncdrive
Tak, mamy jeden egzemplarz w testach. Sprawuje sie swietnie, instalacja jest rzeczywiscie banalna.
Kontroler bedzie u nas dostepny od reki za 1-2 tygodnie w sklepie cncdrive.pl
Jedyny "bug", ktory zauwazylismy to brak mozliwosci zwiekszenia Feed Override (klawisz F11).
Temat jest juz znany i nastepny plugin powinien to naprawic.
Piotr
Piotr
tanifon
- Posty w temacie: 5
nO dobra .. ale co powiecie o tym projekcie.... ??
Dzieło niejakiego Rambus27 bardzo odbiega od zasady "małej suwnicy"
Czy tego typu konstrukcja przyda się do reklamy ????
Myślę tutaj zarówno o modelowaniu w styrodurze ale też i cięciu płaskich literek
np z plexi czy 3mm aluminium.. Proszę o opinie.
