Wiercenie
zwyczajny
Re: Wiercenie
Post napisał: zwyczajny » 17 lut 2022, 19:43
Do pomiaru kąta masz kątomierz szkolny czy poziomicę cyfrową?
Rel05
Re: Wiercenie
Post napisał: Rel05 » 17 lut 2022, 19:44
Tragedii nie ma, ale jak ktoś patrzy z boku to często komentuje "wyżej tą wiertarkę" albo niżej, albo "krzywo wiercisz" i czuje sie jak upośledzeniec. Chciałbym to poprawić, i troche się martwię że gdyby miało "zaskoczyć" to już bym się nauczył bo co to za problem wiercić, no prostszej czynności chyba nie ma.
WZÓR
Re: Wiercenie
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2022, 19:48
Rel05 pisze: ↑
17 lut 2022, 17:55
..... Bo z wierceniem przy prostej blasze nie mam żadnego problemu, problem i to duży pojawia się przy różnego rodzaju kątach, zaokrągleniach, nie czuje tego :/
Czy z tego powodu detale , które rozwiercasz są brakami ?
..... , jeśli nie to ostudź ambicje , emocje i żyj dalej . :)
Mariusz.
zwyczajny
Re: Wiercenie
Post napisał: zwyczajny » 17 lut 2022, 19:50
Za parę lat ty będziesz podpowiadał jak trzymać wiertarkę. ;-)
kold121
Re: Wiercenie
Post napisał: kold121 » 17 mar 2022, 08:11
we well trying to dept drill of thikness 2-3mm but not depth drill.
mashak
Re: Wiercenie
Post napisał: mashak » 19 wrz 2022, 10:39
The most common reason a drill won't penetrate a wall at all is because the drill is spinning in the wrong direction..GBWhatsapp
paanjii2
Re: Wiercenie
#17
Post napisał: paanjii2 » 20 wrz 2022, 07:52
Drilling is a cutting process that uses a drill bit to cut a hole of circular cross-section in solid materials. The drill bit is usually a rotary cutting tool, often multi-point. The bit is pressed against the work-piece and rotated at rates from hundreds to thousands of revolutions per minute
paanjii2
Re: Wiercenie
#18
Post napisał: paanjii2 » 20 paź 2022, 12:10
myfiosgateway
mobdro
Wróć do „CNC podstawy”
