Wiercenie
Re: Wiercenie
Tragedii nie ma, ale jak ktoś patrzy z boku to często komentuje "wyżej tą wiertarkę" albo niżej, albo "krzywo wiercisz" i czuje sie jak upośledzeniec. Chciałbym to poprawić, i troche się martwię że gdyby miało "zaskoczyć" to już bym się nauczył bo co to za problem wiercić, no prostszej czynności chyba nie ma.
Re: Wiercenie
Czy z tego powodu detale , które rozwiercasz są brakami ?
..... , jeśli nie to ostudź ambicje , emocje i żyj dalej .
Mariusz.
Re: Wiercenie
The most common reason a drill won't penetrate a wall at all is because the drill is spinning in the wrong direction..GBWhatsapp
Re: Wiercenie
Drilling is a cutting process that uses a drill bit to cut a hole of circular cross-section in solid materials. The drill bit is usually a rotary cutting tool, often multi-point. The bit is pressed against the work-piece and rotated at rates from hundreds to thousands of revolutions per minute
Re: Wiercenie
myfiosgateway
mobdro
myfiosgateway
mobdro
