Ulepszenia mini lathe
strikexp
Posty w temacie: 25
Re: Ulepszenia mini lathe
#111
Post napisał: strikexp » 16 lut 2022, 01:12
W końcu znalazłem jak poprawić ten gówniany konik ;)
#112
Post napisał: tuxcnc » 16 lut 2022, 05:25
strikexp pisze: ↑
16 lut 2022, 01:12
Pomysł mocno przekombinowany.
Do tego konik może być nie tylko kopnięty w poziomie, ale też na wysokość...
drzasiek90
#113
Post napisał: drzasiek90 » 16 lut 2022, 08:43
Tyle gość rzeźbił i zrobił regulację śrubką w jednej osi?
Tak jak wyżej, ten konik przesunięty bywa także w pionie oraz masz jeszcze obroty w 3 osiach które też trzeba ustawić. To, że czubek kła się zgra to nie znaczy, że pinola jest równolegle do osi obrotu uchwytu.
Ja do regulacji użyłem kła nieobrotowego, mam taki z fragmentem wałka między kłem a stożkiem.
Zacisnąłem w uchwycie samocentrującym, ustawione na czujnik, żeby bicia nie było.
Odkręcić/poluzować wszystkie śruby regulacyjne w koniku, nałożyć konik na zaciśnięty w uchwycie kieł i wtedy przykręcić.
Jeszcze podkładałem blaszki ze szczelinomierza bo u mnie oś odchodziła jeszcze w pionie.
grg12
#114
Post napisał: grg12 » 16 lut 2022, 10:57
W mojej opti180x300 konik był zbyt wysoko - sprawdzone czujnikiem w uchwycie wrzeciona mierzącym bicie na stałym kle w koniku. Po frezowaniu podstawy konika okazało się że jest za nisko - bo frezowałem na głębokość równą "biciu" na czujniku a powinienem na połowę ("pomroczność jasna" mnie dopadła). Na szczęście udało mi się znaleźć kawałek blachy o odpowiedniej grubości :)
TOP67
#115
Post napisał: TOP67 » 16 lut 2022, 11:13
Taka regulacja przydaje się do czego innego. Można dzięki niej toczyć stożek w kłach. Zwłaszcza bardzo długie i o małym zbiegu.
Ale błąd wysokości konika ma znikomy wpływ na toczenie, nie powoduje powstawania stożka. A dokładniej jest on pomijalny przy większych średnicach, a przy mniejszych większy wpływ ma ugięcie i stosuje się podtrzymki.
strikexp
Posty w temacie: 25
#116
Post napisał: strikexp » 16 lut 2022, 11:20
I tak lepsze to niż oryginał. Tylko właściciele wiedzą ile czasu zajmuje regulacja tego gówna.
TOP67
#117
Post napisał: TOP67 » 16 lut 2022, 11:38
strikexp pisze: ↑
16 lut 2022, 11:20
Ale to przecież powinno być raz wyregulowane i zablokowane robaczkami z boku. To co widać na początku filmu, to ustawka. Ktoś celowo poluzował te robaczki.
Ta modyfikacja nie dodaje funkcjonalności, bo regulacja w tym kierunku była fabrycznie. Tylko zamiast popukiwać, można pokręcić. Ma to sens, jeśli ktoś ma potrzebę przestawiania np. do toczenia stożka. Ale jak ma być zawsze centralnie, to popukać i zaspawać :D
#118
Post napisał: tuxcnc » 16 lut 2022, 13:55
TOP67 pisze: ↑
16 lut 2022, 11:13
Ale na wiercenie czy gwintowanie dokładnie taki sam jak przesunięcie w bok...
strikexp
Posty w temacie: 25
#119
Post napisał: strikexp » 17 lut 2022, 14:00
A tak z innej beczki. Kupował ktoś uchwyt niezależny do tej tokarki? Jaka firma? Pasował bez dodatkowych zabiegów?
#120
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2022, 15:54
strikexp pisze: ↑
17 lut 2022, 14:00
Uchwyt trójszczękowy jest mocowany na trzy śruby, a czteroszczękowy na cztery.
Ja u siebie przerabiałem uchwyt na trzy śruby, bo łatwiej niż zabierak na cztery, ale tak formalnie to powinno się wiercić zabierak...
