Wiertarka Ixion BSS40 potrzebna dokumentacja
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 15 lut 2022, 18:33
Ixion BSS40. Przyjechała z Niemiec gdzie sprzedający twierdził , ze jest problem z elektryka.Elektryka już rozgrzebana przez Niemców :evil: Ma ktoś z kolegów może jakakolwiek dokumentacje to niej :?:
blasterpl
Re: Wiertarka Ixion BSS40 potrzebna dokumentacja
Post napisał: blasterpl » 27 lut 2022, 17:16
Elektryka ogarnięta , zepsuta była krańcówka za 3zl. Luz wzdłużny na pinoli , tego chyba nie powinno być :shock:
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 02 mar 2022, 10:13
To prawdopodobnie luz między kołem zębatym a listwą zębatą pinoli, raczej ciężki temat do naprawy.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 02 mar 2022, 13:06
maszynista1 pisze:
02 mar 2022, 10:13
Ciężki, bo nikomu, to w niczym nie przeszkadza w normalnych realiach warsztatowych....
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 03 mar 2022, 20:51
raczej nie , zęby na pinoli sa nacięte na tej większej średnicy i tam luzu nie ma żadnego . To co wciskam palcem to jest "wrzeciono" i jak podejrzewam na dole przy gnieździe morsa jest łożysko stożkowe a na drugim końcu może być tez stożkowe albo zwykle kulkowe i pewnie śruba do kasowania luzu. To jest wiertarko gwinciarka wiec kreci w obie strony to i mogla popuścić ta regulacja , taka moja wiejska teoria. Jak rozbiorę to się dowiemy.Niestety żadnej dokumentacji nie mam wiec wszystko na czuja 8)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 04 mar 2022, 19:10
No i wyszło szydło z wora. Jest jak podejrzewałem. Jak widać nakrętki regulacyjne sa wewnątrz tulei wiec nie ma jak ich porządnie skontrować , chyba pozostaje tylko górną na klej zakręcić :?:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 mar 2022, 21:32
Pierwsze uruchomienie :
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 24 mar 2022, 21:50
To wiertarka z silnikiem parowym? Fajna! Pierwszy raz taką widzę. =]
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 01 gru 2022, 20:34
Problem z zakontrowaniem nakrętek powrócił. Pojawił się znowu luz , wytrzymało może ze 2 tyg.Jak próbuje mocno dokręcić kontrę to obracają się obie nakrętki i robi się za ciasno na łożyskach. Jak to porządnie skręcić :? , żeby sie tam dostać to trzeba cala skrzynie przekładniowa rozebrać i dobre pol dnia schodzi na robotę wiec chce to zrobić raz i zapomnieć o sprawie.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 gru 2022, 21:02
Wkręć te nakrętki na kłaki do uszczelniania gwintów, to sprawdzony sposób.
Wróć do „WARSZTAT”
