Proszę o pomoc z komendą RUN HERE w MACH3
OZI
Witam serdecznie.
Bardzo proszę o pomoc w następującym problemie.
Frezując jakiś detal muszę wyłączyć maszynę. Zatrzymuję program i odjeżdżam w miejsce zerowe. Na drugi dzień próbuję zacząć od miejsca w którym skończyłem np linia numer 25 000. Najeżdżam na linie i uruchamiam funkcję RUN HERE.
W tym momencie pojawia się problem, program oczywiście listuje kod i idzie do ścieżki numer 25 000 i zaczyna pracę ale to trwa około 40 min.
Czy istnieje zatem jakaś możliwość szybszego wystartowania z konkretnego miejsca.
Proszę o odpowiedź jakiegoś "magika"
Tylko proszę nie piszcie, że to już bylo na forum bo szukałem około godziny i nic nie znalazłem.
olo_3
tak,OZI pisze:Czy istnieje zatem jakaś możliwość szybszego wystartowania z konkretnego miejsca.
1) podziel program na czesci (np. w notatniku) i wystartuj/koncz od zmiany narzedzia (by zachowac offsety, wode, wrzeciono itd...)
2) nie wyl. maszyny - zostaw na pauzie (np. na noc)
i pewnie jeszcze jakies inne, ale te sa sprawdzone.
OZI
Olo to są półśrodki. Szczególnie drugi.1) podziel program na czesci (np. w notatniku) i wystartuj/koncz od zmiany narzedzia (by zachowac offsety, wode, wrzeciono itd...)
Szukam czegoś bardziej uniwersalnego.
Teraz np frezuję w MDF'ie płaskożeźbę i jest to jeden ciąg, ciężko jest tak edytować kod.
Szukałem na Google ale nie mogę znaleźć innego rozwiązania, a podejrzewam, że jest jakieś uniwersalne i szybkie. Bo czy jest możliwe abym ja miał tylko z tym problem??
Chyba nie.
jaką prędkość posuwu masz w g-kodzie i czy pokazuje się na pulpicie po załadowaniu g-kodu ? jak nie ma prędkości to wpisz ręcznie
Prędkość mam ustawioną w obecnym projekcie F200 i taki się pokazuje na pulpicie.
OZI
Bardzo źle, myślałem że będzie to bardzo prosta sprawa. Zbliza się weekend wiec troche pogoogluję i może się coś znajdzie.
W pracy mam maszynę na sterowniku OSAI i rzeczywiście jest możliwość kontynuowania ponownie programu tylko od momentów kiedy jest w programie ustawiona zmiana narzędzia.
Mam nadzieję, że w MACH 3 będzie taka funkcja.
OZI
U mnie też działa, tylko jak zakończyłem program np na 30 000 linii i wyłączyłem maszynę, na drugi dzień włączając RUN FROM HERE program musi listować do 30 000 linii inie wiem jak u innych ale u mnie ta funkcja działa w Mach 3
później zaczyna oczywiście pracę..
Program nie jest taki duży więc wrzucam tutaj , może się też komuś przyda. Jest to godło zwygenerowane z programu b2G. Na frez 2,2mm.ile wazy ten program ?
jak nie wiele (<50mb) wyslij na email (powyzej tylko skype) - zobacze moze u mnie bedzie jakos inaczej.
Jest to moja pierwsza próba mojej maszynki z mdf
zdjęcia: http://picasaweb.google.com/smiechu0007/MojaPierwszaCNC#
[ Dodano: 2008-09-05, 22:55 ]
Jak zwykle mam problem z dodaniem zdjęcia do postu, więc zamieściłem w galerii oraz na piccasa http://picasaweb.google.com/smiechu0007/RealizacjeCNC#
- Załączniki
- eagle frez 2.2mm.rar
- (607.19 KiB) Pobrany 375 razy
ARAS
nie wiem o co ci chodzi z tym listowaniem.
u mnie to wygląda tak
uruchamiam Macha,otwieram ostatni plik,następnie wybieram linie g-kodu,potem klikam przycisk [ od tego miejsca ] przycisk nad resetem,następnie start,wyskakuje komunikat ze współrzędnymi,potwierdzam ok. , klikam start i maszyna frezuje , wszystko trwa moment
ARAS
