Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
orion32
Posty w temacie: 58
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#1001
Post napisał: orion32 » 11 lut 2022, 16:46
Co możesz odebrać, po pół roku? To tylko sposób rozliczenia. Energia jest tylko w czasie rzeczywistym w sieci.
Dodane 4 minuty 44 sekundy:
Nie ma. Masz kilka instalacji PV na wsi. Pełnia lata, z pełnym nasłonecznieniem. Kilka instalacji, a wszyscy w pracy. Działają tylko klimatyzacje lub lodówki. To co ma ją odebrać? W sieci lokalnej NN wzrasta napięcie i pyk automatyka odłącza. Ty nie wiesz jak to działa?
Wiedziałem, że jesteś dyletantem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
walcu23
Posty w temacie: 50
#1002
Post napisał: walcu23 » 11 lut 2022, 17:19
Od początku piszę że tak się odbiera nadprodukcję energii a ty chcesz mi wmówić że nie jest tak tylko tak jak ty piszesz. Jak zwał tak zwał, idea jest ta sama, niech będzie na twoje.
Jak sieci NN mają 60 lat i są niskiej jakości to tak się dzieje, sieć NN nie jest w stanie odebrać nadmiaru prądu i napięcie rośnie. Na szczęście na jednym trafo jest co najwyżej kilka domów, więc nie ma z tym problemu. Wszystko idzie ładnie do trafo a potem do SN. A jak nie idzie bo w gniazdku jest 240v to administrator danego trafa obniża napięcie sieciowe do minimalnego i wszystko gra. Także mój mały orionku noe skacz bo w tej kwestii jeszcze mało się nasłuchałeś od "specjalistów" równych tobie.
orion32
Posty w temacie: 58
#1003
Post napisał: orion32 » 11 lut 2022, 17:25
Ta tylko ten administrator przyjedzie za tydzień. A za tydzień pogoda się zmieni i znów trzeba podnieść. Dlatego od tego odchodzą, bo system już się dereguluje. Na ko;ci tej Lini para idzie w atmosferę. Ktoś za to musi zapłacić, bo nie ma darmowych obiadów. Za dużo tego jest. W mieście takich problemów nie ma, bo odbiorców dużo, ale tam z kolei nie bardzo jest gdzie montować.
To nie jest takie proste, jak ci się zdaje, że jak ty, posmerasz żarówkę, to się w elektrowni zaśmieją.
Daniu
Posty w temacie: 78
#1004
Post napisał: Daniu » 11 lut 2022, 17:44
walcu23 pisze:
11 lut 2022, 17:19
Żebyś po montazu PV się za mocno nie rozczarował. Z tego co wiem to twoja produkcja musi być zużyta przez sąsiadów z którymi jesteś podpięty do jednego transformatora. Nie ma jak przejść do SN. Bynajmniej narazie. Także jak jest dużo sąsiadów i nie maja PV to jest szansa, ze będziesz oddawał do sieci… z tym obniżaniem napięcia w sieci to tez nie tak do końca.. sam walczyłem z tauronem chyba z 4 lata żeby mi podniesli bo miałem za niskie. A od firm montujących PV wiem, ze w druga strone tez bywa ciężko. Lepiej jak kilku sąsiadów się upomni…
Dodane 7 minuty 49 sekundy:
Oczywiście nie ma co panikować na zapas.
orion32
Posty w temacie: 58
#1005
Post napisał: orion32 » 11 lut 2022, 17:45
Można teoretycznie tę energię magazynować. Stąd taka podnieta wodorem. Wytworzyć się go da dość łatwo, ale przechowywać i powtórnie zamienić na prąd już nie. Cała sprawność procesu na poziomie między fotosyntezą, a silnikiem parowym. Taka to rewelacja. W ogniwie paliwowym sprawność będzie większa, ale to bardzo drogie urządzenie i cena raczej nie spadnie ze względu na materiały.
Na razie technika nie nadąża za ideologią, a tempo jest zbyt duże.
Daniu
Posty w temacie: 78
#1006
Post napisał: Daniu » 11 lut 2022, 18:00
Bo magazynowanie energii na wielka skale jest nieopłacalne. Mozna mieć bateryjki, żeby nam wystarczyło do rana, ale na zimę sobie tego niewyobrażam. Dlatego „magazynowanie w sieci” ma sens, ale nie można się nastawiać, ze to co w lecie „wyprodukujemy” w 80% (do 10kw) w zimie odbierzemy..
walcu23
Posty w temacie: 50
#1007
Post napisał: walcu23 » 11 lut 2022, 18:09
Co który to lepszy specjalista widzę....
Napięcie na transformatorze obniża się do minimalnego poziomu dopuszczalnego prawem aby ostatni użytkownik linii NN je osiągał w gniazdku. Ustawia się raz i do widzenia. 45 kWp przy kilku odbiorcach na jednej sieci NN podwyższa napięcie o ok 10-15V na fazę (w systemie instalacji pv trójfazowej). Dlatego napięcie ustawia się gdy jest spodziewana minimalna produkcja z pv na danym odcinku. Generalnie na wsiach gdzie moc przyłączy jest na poziomie 15kW i odbiorców na jedno trafo jest mało nie ma z tym wgl problemu.
Co do przepływu prądu przez transformator i czy nadprodukcja przechodzi na stronę SN to nie będę się trudził bo to wiedza na poziomie 7 klasy podstawówki. Pan z Taurona to po prostu typowy idiota. W pewnym sensie można usprawiedliwić jego idiotyzm tym że nie jest człowiekiem kompetentnym. On ma za zadanie sprzedawać energię a nie namawiać żeby ktoś ją sobie produkował sam. Każdy dostawca ma obowiązek odebrać nadwyżkę i kropka. Nie ma tu żadnych dywagacji w tej kwestii. Zaufana osoba w PGE wyraźnie zaznaczyła mi że są w stanie odebrać każdą ilość energii. Kwestia jakości sieci.
Daniu
Posty w temacie: 78
#1008
Post napisał: Daniu » 11 lut 2022, 18:18
Bardzo optymistycznie podchodzisz do tematu… 😀 oczywiście żeby nie było, ze neguje PV.. sam jestem na etapie montażu…
orion32
Posty w temacie: 58
#1009
Post napisał: orion32 » 11 lut 2022, 18:21
Ma sens dla wytwórcy i tylko dla niego, bo wszyscy inni do tego cudu dopłacają.
Może kiedyś to się zmieni. Zaświeci słoneczko włączy się klima, pralka, lodówka, prasowarka, autonomiczny odkurzacz, wibrator żony i wytworzona energia zostanie zużyta, bez,, magazynowania w sieci". Słonko zasłoni chmura, wszystko się wyłączy.
Jak wyjdzie, znów się włączy i dokończy. Wszyscy zadowoleni. No może poza żoną.
Posty w temacie: 47
#1010
Post napisał: tuxcnc » 11 lut 2022, 18:26
walcu23 pisze:
11 lut 2022, 18:09
Oczywiście że transformator działa w obie strony, ale tylko w zakresie mocy znamionowej.
Do tego w sieci są spadki napięć, moc bierna itp.
Także sprawa jest bardziej skomplikowana...
Wróć do „Na luzie”
