Kupiłem sobie chińską tokarkę, więc teraz mam problemy :D
Re: Kupiłem sobie chińską tokarkę, więc teraz mam problemy :D
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2022, 21:00
Krzysztof z Bagien pisze: ↑
09 lut 2022, 19:16
Chciałem to odkręcić, ale się teraz boję, że jeszcze coś ukręcę jak zacznę ruszać :)
Ja w swojej LD550 miałem tak fabrycznie wykasowany luz, że wrzeciono stanęło dęba...
U Ciebie jest zapewne odwrotnie i stąd te wibracje...
Musisz zdecydować czy reklamować to wrzeciono, czy zaryzykować demontaż.
Nakrętki są zapewne typowe, tzw. łożyskowe.
Będąc na twoim miejscu zmierzył bym średnicę i skok, i zamówił nowe nakrętki, zapewne po kilka PLN za sztukę.
Tą krzywo nakręconą bym uciął kątówką (trochę wprawy potrzeba) i nawet nie próbował jej odkręcać.
Jak zniszczysz gwint na wrzecionie, to będziesz miał złom a nie tokarkę.
Post napisał: RomanJ4 » 09 lut 2022, 21:29
Krzysztof z Bagien pisze:gitara się rozłącza (dźwignia posuwu z tyłu przeskakuje na położenie neutralne)
rozłącza Ci się nawrotnica, powinna być zatrzaśnięta w jednym z trzech zazębień(kierunek obrotu śruby pociągowej L, N + neutrum), i bez ręcznego przestawienia nie powinna sama wyskakiwać z danego położenia pod żadnym obciążeniem i kierunkiem obrotów wrzeciona.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... -1O6e2h34m
https://cdn0.grizzly.com/manuals/g0765_m.pdf https://cdn0.grizzly.com/partslists/g0765_pl.pdf
- to DTR-ki od amerykańskiej wersji M-L na 110V(!) ale dokładniejsze niż te do naszych, zwłaszcza Grizzly, ale wszystkie klony mechanicznie są podobne.
Sprawdź na początek czy zatrzask trzyma jak należy, może trzeba tylko doregulować nakrętka 6 sprężynę 37 zatrzasku 38. (kliknij na obrazku prawym myszy: "Otwórz odnośnik w nowej karcie" to będziesz mógł powiększyć rysunek)
Obrazek Obrazek
Jeśli to nie to, to będziemy szukać dalej..
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... igdog2.htm
Dodane 10 minuty 45 sekundy:
Krzysztof z Bagien pisze:A co do łożysk, to one tam raczej nie są stożkowe z tego co się orientuję. Ja wiem, że to nie jest najwyższe osiągnięcie chińskiej myśli technicznej i cudów się nie spodziewam, ale coś tam powinno się dać na tym robić i aż takiej lipy to chyba jednak nie powinno być.
Skontaktuj się z kolegą Markiem (maras_cnc member77847.html) z forum, on wymieniał łożyska na stożkowe..
https://youtu.be/35YQRZakEtY
https://youtu.be/N9xfmmPsA8c
Ostatnio zmieniony 09 lut 2022, 21:37 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsky
Post napisał: pitsky » 09 lut 2022, 21:35
Po co rozbierasz tego pażdzierza i zastanawiasz się co by tu naprawić? Kupiłeś może towar uszkodzony albo przeceniony? Nie dłub przy maszynie i zwracaj jeżeli jest taka możliwość.
szopenn
Post napisał: szopenn » 09 lut 2022, 22:01
Krzysztof z Bagien pisze:Tak czy siak - u niego więcej już nic nie kupię
nie kupisz u nikogo wobec tego, wszyscy ci importerzy działają na takiej samej zasadzie, sprzęt jak nawet następny ci przyjdzie to będzie miał inne niedociągnięcia i w końcu albo się wkurzysz i będziesz to od podstaw naprawiał, albo kupisz używaną lepszą maszyne w dobrym stanie.
Shrinker
Post napisał: Shrinker » 11 lut 2022, 02:35
szopenn pisze: ↑
09 lut 2022, 22:01
My z bratem "dorosłego" chyńczyka AT320 faktyczne od podstaw wymienili wszystko.
Pierwszy - był silnik. I dalej - wszystko.
Wyskobaliśmy prowadnicy i t.d.
Teraz na silnikach krokowych chodzi.
Siebie już dali obowiązek - nawet pod strachem śmierci - NIE KUPOWAĆ CHYŃSKICH TOKAREK...
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 11 lut 2022, 06:59
od razu reklamowac jetem ciekaw jak sie sprawa potoczy z reklamacja pewnie znowu cie oleje
Adam Domański
#17
Post napisał: Adam Domański » 11 lut 2022, 08:45
andrejch2 pisze:od razu reklamowac
Jestem tego samego zdania.
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 13 lut 2022, 20:29
Z tego co pamiętam to tam są jaja z tą nawrotnicą. Sam się skrobałem w głowę jak to ustawić ;) Także może nie uszkodzona a po prostu niewyregulowana.
Co do nakrętki, albo mają złą normę, albo ta sama fabryka. U mnie chyba kiedyś przez przypadek krzywo nakręciłem. A więc robią te nakrętki za luźne.
Krzysztof z Bagien
#19
Post napisał: Krzysztof z Bagien » 22 lut 2022, 16:05
Minął jakiś czas - i wczoraj kurier przywiózł nową tokarkę, a tę poprzednią zabrał.
Na szybko ją wczoraj obejrzałem i posprawdzałem i wygląda na to, że jest git. W każdym razie przy zapięciu śruby pociągowej nic się nie rozłącza i posuw działa jak trzeba.
RomanJ4 pisze: to DTR-ki od amerykańskiej wersji M-L na 110V(!) ale dokładniejsze niż te do naszych, zwłaszcza Grizzly, ale wszystkie klony mechanicznie są podobne.
Dzięki za linki, na pewno się przyda. Co prawda niby dostałem to na papierze, ale wydrukowane jest tak, że nic nie widać.
pukury
#20
Post napisał: pukury » 22 lut 2022, 16:38
Hej.
No to teraz tokarka zabrana przez kuriera trafi do kogoś innego :mrgreen:
I tak dalej - aż ktoś nie wytrzyma i będzie z nią walczył.
Przecież jej nie zezłomują .
pzd.
Mane Tekel Fares
