Proxxon FD150/E CNC
Przeróbka tokarki na CNC
TOP67
Posty w temacie: 9
Proxxon FD150/E CNC
Post napisał: TOP67 » 04 lut 2022, 16:47
Ponieważ kupiłem sobie większą tokarką, postanowiłem przerobić miniaturowego Proxxona FD150/E na CNC.
Początkowo miało to być tylko dodanie napędu do osi, bo ta maszynka jest tego całkiem pozbawiona. Ostatecznie zdecydowałem się na użycie GRBL i sterowanie z komputera.
Zależało mi na zachowaniu jak najmniejszych rozmiarów, żeby tokarkę dało się schować w oryginalnym kartoniku.
Silnik w osi Z zamontowałem na wydrukowanym elemencie, którego zamocowanie wymagało wykonania dwóch otworów. To jedyna ingerencja w oryginalną tokarkę. Do śruby dołożyłem łożyska poprzeczne, co zmniejsza luzy i poprawia kulturę pracy. Zachowałem też kółka z podziałką, co pozwala na ręczną korekcję położenia.
Silnik w osi X, zamontowałem do oryginalnych otworów. Tutaj także dodałem łożyska poprzeczne i zachowałem podziałkę.
Elektronika składa się z Arduino Nano i CNC Shield V4, które zamknąłem w małej obudowie.
Do sterowania używam programu GRBLGRU.
A tak to wygląda w działaniu
https://youtu.be/ATFpt_g6Phk
Re: Proxxon FD150/E CNC
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2022, 16:56
TOP67 pisze: ↑
04 lut 2022, 16:47
Na GRBL gwintowanie Ci nie grozi, a komputer i tak stoi.
TOP67
Posty w temacie: 9
Post napisał: TOP67 » 04 lut 2022, 17:10
Do gwintowania mam inną tokarkę. Tutaj wrzeciono chodzi niezależnie. Dorobiłem tylko licznik obrotów na Arduino Pro Mini.
Ale na GRBL też można zrobić gwintowanie, używając silnika krokowego do napędu wrzeciona.
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2022, 17:32
TOP67 pisze: ↑
04 lut 2022, 17:10
Raczej serwa, chyba że Ci 500 obr/min wystarczy do wszystkiego.
Ale serwo to na bidę tysiąc PLN.
Poza tym znowu obijasz się o ścianę, bo na Linuxcnc przełączenie wrzeciona z trybu "prędkość" w tryb "pozycja" to prosta procedura, a na GRBL trzeba to zrobić sprzętowo.
Nie będę Cię namawiał, ala naprawdę GRBL do tokarki to nieporozumienie.
TOP67
Posty w temacie: 9
Post napisał: TOP67 » 04 lut 2022, 17:56
Tylko, że nie mam potrzeby gwintowania na tym maleństwie. Zrobiłem to dla zabawy, bo tokarka od 2 lat leży na szafie. Może wytoczę sobie komplet figur szachowych i więcej nie mam pomysłu na zastosowanie.
Gwintowanie na takim maleństwie to nieporozumienie. Już przy toczeniu POM obroty spadają o 20%.
Niezależnie od tego, mam w planach dorobienie elektronicznego posuwu do tokarki w piwnicy. Tam nie chcę CNC, tylko podstawowe funkcje, jak toczenie wzdłużne i poprzeczne, toczenie stożka (bez skręcania górnego suportu) czy nawet toczenie kuli. I tu planuję pobierać impulsy wrzeciona, żeby utrzymać stały posuw/obrót. A przede wszystkim móc go zmieniać pokrętłem, a nie przekładając koła w gitarze.
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2022, 18:27
TOP67 pisze: ↑
04 lut 2022, 17:56
I znowu bez sensu, bo porównywalny nakład pracy i pieniędzy, a możliwości może z dziesięć procent...
Ja będę przerabiał świeżo zakupioną Vevor MX-750 na pełne CNC, zamiast tego śmiesznego napędu serwo 730 W na wrzecionie, jako silnik i jako pozycjonowanie wrzeciona, co będzie bardziej potrzebne. Do tego Linuxcnc, bo niczym innym nie ogarnę projektu.
Jak skończę, to sobie wytoczę trochę nóg do taboretów, ale w hobby przecież nie o to chodzi, żeby się zwróciło...
tristar0
Post napisał: tristar0 » 04 lut 2022, 19:44
tuxcnc pisze:I znowu bez sensu, bo porównywalny nakład pracy i pieniędzy
jedni bawią się małymi maszynkami a inni w przypieprzanie się do pierwszych nie mając własnego zajęcia a właściwie krytyka ciągła innych to zajecie ponoć choć debilne.
Shrinker
Post napisał: Shrinker » 07 lut 2022, 11:41
TOP67 pisze: ↑
04 lut 2022, 17:56
Ja mam to rozwiązanie :)
U mnie stoi na średniej tokarce.
Na Arduino.
TOP67
Posty w temacie: 9
Post napisał: TOP67 » 07 lut 2022, 12:05
Shrinker pisze: ↑
07 lut 2022, 11:41
Na Arduino.
Autorskie? A jakie ma funkcje?
Bo toczenie wzdłuż i poprzek mam zrobione od dawna. Wtedy gdy chodzi jedna oś.
Teraz chcę dodać proste operacje, przy których pracują dwa silniki jednocześnie. Problemem jest wyświetlanie pozycji na bieżąco, co zabiera dużo czasu nawet po SPI. Dlatego silnik steruję z Timera1. A takie jest tylko jedno w Atmega328p.
Shrinker
Post napisał: Shrinker » 07 lut 2022, 14:59
TOP67 pisze: ↑
07 lut 2022, 12:05
Shrinker pisze: ↑
07 lut 2022, 11:41
Na Arduino.
Autorskie.
Toczenie, toczenie synchrone (po enkodery) i asynchronne, podzielnica, gwintowanie śrub lewych i prawych z dowolnym skokiem z dowolną ilością przebegów. Śrub metrycznych i calowych, wewn. I zewn. stożek prawy i lewy, wewn. I zewn.
