Powrócę do tematu. Pokopałem trochę w internetach, poczytałem opinie i zdecydowałem się na zakup takiej latarki jak z linku poniżej:
https://allegro .pl/oferta/latarka-lampa-warsztatowa-akumulator-usb-cob-led-8991875941
Tak na świeżo kilka słów, jakby ktoś kiedyś szukał:
Świeci bardzo mocno, zarówno górne jak i boczne źródło światła "daje radę".
Oba magnesy są mocne, bez problemu trzymają latarkę podwieszoną od spodu również do cienkiej blachy. Fajną sprawą jest klips do paska.
Obudowa pomimo że plastikowa to wygląda na trochę lepszą chińszczyznę niż ta najgorsza, dobrze leży w dłoni, nie ślizga się nawet jak jest trochę zaolejona. Spadła ze dwa razy z wysokości około 1,7m i w sumie nic się jej nie stało, chociaż może miałem szczęście.
Latarka ma regulację jasności dla obu źródeł, ale podoba mi się to, że jest ona na osobnych przyciskach - głównym przyciskiem włączam jedno źródło, włączam drugie i wyłączam. Żadnych wodotrysków typu światło migające/czerwone/słabsze/mocniejsze, bo wtedy po włączeniu trzeba 10 razy przycisnąć włącznik żeby w końcu to światło zgasło.
Bateria mogłaby mieć trochę większą pojemność - świeciła w sumie około 2 godzin (tyle podaje producent), więc do celów garażowych, gdzie ładowarka jest pod ręką spoko, ale w góry by z nią nie poszedł.
