Czym ogrzewacie swój warsztat?
strikexp
Posty w temacie: 34
Re: Czym ogrzewacie swój warsztat?
#41
Post napisał: strikexp » 03 lut 2022, 15:04
bear pisze:
02 lut 2022, 23:56
A u mnie tam koza się nie sprawdza, przy kozie nie da się wytrzymać a 3m dalej zimno... Najlepiej w takim przypadku wychodzi źródło ciepła z nadmuchem, albo jakaś koza z wężownicą i do rozprowadzania ciepła nagrzewnica albo jakieś piecyki nadmuchowe.
Nie widzę problemu żeby dać jakikolwiek wentylator.
Wadą kozy jest dość mała sprawność/moc. Wszystko leci w rurę i na zewnątrz. Ja u siebie zastosowałem długą rurę żeby chłodziła się po drodze.
walcu23
#42
Post napisał: walcu23 » 03 lut 2022, 19:24
strikexp pisze:
03 lut 2022, 15:04
bear pisze:
02 lut 2022, 23:56
Doprawdy? Piec ma u mnie ~380 ° C a pod stropem rura wchodząca do komina (2,5m poziomo i 2,5 m pionowo) ma 120 ° C. A co dopiero gdyby dać dłuższą rurę..
strikexp
Posty w temacie: 34
#43
Post napisał: strikexp » 03 lut 2022, 19:35
Właśnie o tym piszę że ciąg w kominie jest. Ale spaliny w Twoim przypadku mają 120 stopni. Co prawda temperatura musi być spora ale jeszcze ze 40 stopni mógłbyś zabrać ;)
bear
#44
Post napisał: bear » 03 lut 2022, 20:18
walcu23 pisze:Doprawdy? Piec ma u mnie ~380 ° C a pod stropem rura wchodząca do komina (2,5m poziomo i 2,5 m pionowo) ma 120 ° C. A co dopiero gdyby dać dłuższą rurę..
Najlepiej to z rury wydechowej w kozie zrobić węzownice, dwa razy okrążyc warsztat i to najlepiej na wysokości 0,5m żeby było się o co potykać i parzyć.
walcu23
#45
Post napisał: walcu23 » 03 lut 2022, 21:09
bear pisze:
03 lut 2022, 20:18
Ot i powiedział co wiedział... specjalista :mrgreen:
Posty w temacie: 37
#46
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2022, 21:10
bear pisze:najlepiej na wysokości 0,5m żeby było się o co potykać i parzyć.
Azbestowe skarpety pomogą....
WZÓR
Posty w temacie: 16
#47
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2022, 21:12
TOP67 pisze:
01 lut 2022, 14:52
lobudek pisze:
01 lut 2022, 14:49
@TOP67 tamten temat dotyczy bardziej cen paliw. Co do kotła na pellet do garażu 30m2 to chyba nie piszesz poważnie?
Nie kotła, tylko piecyka wielkości kozy z wymuszonym nadmuchem
https://www.wentor.pl/piecyki-na-pelet/
Nikt nie wspomniał do tej pory o takim urządzeniu.
W sam raz do garażu.
https://alle gro.pl/oferta/trociniak-piec-piecyk-trocinowy-koza-79cm-1095626
Mariusz.
bear
#48
Post napisał: bear » 03 lut 2022, 22:24
walcu23 pisze:Ot i powiedział co wiedział... specjalista
Ja jakoś nie "czuję" tego ciepła od rury 11mb na 2,6m wysokości pod sufitem, chyba że z ziemi przeniósł bym się na sufit. Może to się sprawdza jak masz niski warsztat.
Teraz mam koze, 3mb rury w warsztacie (połownicznie ocieplony) i obok niej nie da się ustać a kawałek dalej nawet nie czuć że grzeje a przepał ma taki co piec groszkowy w mieszkaniu. Osatnio byłem w warsztacie ogrzewanym nagrzewnicą wodną z wężownicy i różnica na plus jest kolosalna pod każdym względem, żadna koza sie nie umywa.
walcu23
#49
Post napisał: walcu23 » 03 lut 2022, 22:36
Wymiary garażu podawałem, zupełnie nieocieplony. Wymiary pieca też. Zużycie paliwa także. Temperaturę wewnątrz również. Dziwne że u Ciebie nie działa. Co Ty masz dziury w ścianach że koty się ganiają czy wieżowiec 20m wysoki z 40 oknami z ubiegłej epoki? Ja na kubaturze niemal 100m3 mogę chodzić w podkoszulku przy takiej kozie
bear
#50
Post napisał: bear » 04 lut 2022, 00:07
walcu23 pisze:
03 lut 2022, 22:36
Ty masz 100m3 a ja mam około 300m3 w tym drzwi garażowe dwuskrzydłowe które troche "wietrzą" przy otwieraniu co nie zmienia faktu że koza większość towaru pakuje w komin, moje zdanie o podwieszaniu kilku metrów rury pod sufitem znasz.
W tym roku koza wylatuje i montuje coś z płaszczem wodnym do napędzania nagrzewnicy którą już nabyłem.
Wróć do „WARSZTAT”
