Wyważarka do wirników silników
andula
Post napisał: andula » 17 sie 2009, 21:42
niepotrzebna komplikacja, i podnoszenie kosztów, taki silnik krokowy tarczowy do tanich nie należy a i sterownik i zasilacz i generator dołożyć musimy i kwota rośnie do kilkuset złotych,
a silnik dc z zasilaczem to kwota rzędu 100-140zł
dziabi3
#22
Post napisał: dziabi3 » 18 sie 2009, 16:58
ciekawe
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 16:37 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
radioamator
#23
Post napisał: radioamator » 22 sie 2009, 01:24
dziabi3,
ja byłem w tej firmie na próbę jeden dzień i podziękowałem jak usłyszałem ile dostane
Złotówke za godzine :mrgreen: :mrgreen:
dziabi3 pisze:co do samej konstrukcji to mechanicznie to prościzna ale elektronika to samo robione karty pci i komputer
Niom pewnie proste może i mechaniczne ale zawsze powtarzam że to elektronika się zmienia nie mechanika w tej maszynie dlatego ludzie wykonują sobie modernizacje starych radzieckich AM-1000 . No a jeżeli chodzi co o te karty PCI to przecież nie zamawia się ich w Microsoft :shock: Może i są recznie robione bo wiele rzeczy nie da się zrobić maszynowo :wink:
elektronika była w stanie pokazać w kturym miejscu na wale zamontować przeciw wagę lub robić odwiert
Widzisz to choć pochwaliłeś te elektronikę :smile: Ale przecież to jest cel wyważarki by pokazać gdzie zastosować masę korekcyjną a gdzie ją ując przeważnie co się dzieje w 99 % przypadkach
xtom123
#24
Post napisał: xtom123 » 09 lut 2014, 20:40
Czy mógł by ktoś dodać zdjęcia gotowej wyważarki do wirników i elektroniki, oraz listę materiałów z jakiej została wykonana.
Post napisał: RomanJ4 » 09 lut 2014, 21:14
xtom123
#26
Post napisał: xtom123 » 17 lut 2014, 18:19
dziękuje.
[ Dodano: 2014-02-17, 18:23 ]
Czy ktoś wie jaką elektronikę zastosować w wyważarce o budowie takiej jak użytkownika MarekM1 (która jest na pierwszej stronie) i jak ją podłączyć by działała.
Z góry dziękuję.
Alvar4
Re: Wyważarka do wirników silników
#27
Post napisał: Alvar4 » 13 sty 2022, 22:48
Wiem że temat stary ale ludzie szukają (w tym i ja) taniej opcji na wyważarkę i grzebiąc w czeluściach internetu natrafiłem na ten film. Wyważarka DYI za 20 dolarów. Gość jest dla mnie mistrzem :) Zrobił to w tak prosty sposób że aż mnie zatkało. Zostawiam to tutaj bo ktoś na bank będzie szukał i niech ma łatwiej.
#28
Post napisał: tuxcnc » 14 sty 2022, 06:22
Alvar4 pisze:
13 sty 2022, 22:48
No faktycznie, dwadzieścia pięć minut pieprzenia o tym, że można na Aliexpress kupić dwie płytki i podłączyć pod oscyloskop, to faktycznie mistrzostwo...
Scalak nazywa się ADXL335, płytka jest do kupienia za 15 PLN z wliczoną wysyłką.
Ten ma wyjścia analogowe, są podobne moduły z wyjściem cyfrowym I2C.
Czujnik położenia wału to już można zrobić naprawdę dowolnie, chyba najtaniej i najprościej na hallotronie.
Pozostaje jeszcze mieć oscyloskop, a to już się nie mieści w 20 USD...
Są programy udające oscyloskop a korzystające z karty dźwiękowej komputera, ale czy jedno z drugim będzie chciało działać, to już nie powiem, a i spalić komputer można...
andrjalo
#29
Post napisał: andrjalo » 02 lut 2022, 10:19
Wyważarkę robi się na enkoderze i czujnikach indukcyjnych. Statyczna ma jeden czujnik dynamiczna dwa. Zasada jest taka że mierzy się 360 stopni i na to nanosi się sinusoidę z czujnika. Największa amplituda pokazuje niewyważenie.
Przez przetwornik analogowo cyfrowy masz zapisaną matrycę wartości wraz z wartością kątową wału. Dlatego po wyważeniu widzi pan wartość niewyważenia i kąt. Z drugim czujnikiem jest analogicznie. Po wyważeniu amplitudy czujników mają się zbliżyć do zera.
#30
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2022, 13:23
Kiedyś miałem link do opisu naprawdę prostej dynamicznej wyważarki,, opartej na domowym pececie, diodzie Led(stroboskop), czujniku czy dwóch drgań, i przyrządu z kłami do mocowania napędzanego silniczkiem przez pasek obiektu(wirnika, wałka, itd), możliwej do domowego wykonania, ale gdzieś mi się zapodział.. szkoda.
