Wyważarka do wirników silników
dziabi3,
Złotówke za godzineja byłem w tej firmie na próbę jeden dzień i podziękowałem jak usłyszałem ile dostane
Niom pewnie proste może i mechaniczne ale zawsze powtarzam że to elektronika się zmienia nie mechanika w tej maszynie dlatego ludzie wykonują sobie modernizacje starych radzieckich AM-1000 . No a jeżeli chodzi co o te karty PCI to przecież nie zamawia się ich w Microsoft Może i są recznie robione bo wiele rzeczy nie da się zrobić maszynowodziabi3 pisze:co do samej konstrukcji to mechanicznie to prościzna ale elektronika to samo robione karty pci i komputer
Widzisz to choć pochwaliłeś te elektronikę Ale przecież to jest cel wyważarki by pokazać gdzie zastosować masę korekcyjną a gdzie ją ując przeważnie co się dzieje w 99 % przypadkachelektronika była w stanie pokazać w kturym miejscu na wale zamontować przeciw wagę lub robić odwiert
Re: Wyważarka do wirników silników
Wiem że temat stary ale ludzie szukają (w tym i ja) taniej opcji na wyważarkę i grzebiąc w czeluściach internetu natrafiłem na ten film. Wyważarka DYI za 20 dolarów. Gość jest dla mnie mistrzem Zrobił to w tak prosty sposób że aż mnie zatkało. Zostawiam to tutaj bo ktoś na bank będzie szukał i niech ma łatwiej.
No faktycznie, dwadzieścia pięć minut pieprzenia o tym, że można na Aliexpress kupić dwie płytki i podłączyć pod oscyloskop, to faktycznie mistrzostwo...
Scalak nazywa się ADXL335, płytka jest do kupienia za 15 PLN z wliczoną wysyłką.
Ten ma wyjścia analogowe, są podobne moduły z wyjściem cyfrowym I2C.
Czujnik położenia wału to już można zrobić naprawdę dowolnie, chyba najtaniej i najprościej na hallotronie.
Pozostaje jeszcze mieć oscyloskop, a to już się nie mieści w 20 USD...
Są programy udające oscyloskop a korzystające z karty dźwiękowej komputera, ale czy jedno z drugim będzie chciało działać, to już nie powiem, a i spalić komputer można...
Wyważarkę robi się na enkoderze i czujnikach indukcyjnych. Statyczna ma jeden czujnik dynamiczna dwa. Zasada jest taka że mierzy się 360 stopni i na to nanosi się sinusoidę z czujnika. Największa amplituda pokazuje niewyważenie.
Przez przetwornik analogowo cyfrowy masz zapisaną matrycę wartości wraz z wartością kątową wału. Dlatego po wyważeniu widzi pan wartość niewyważenia i kąt. Z drugim czujnikiem jest analogicznie. Po wyważeniu amplitudy czujników mają się zbliżyć do zera.
Kiedyś miałem link do opisu naprawdę prostej dynamicznej wyważarki,, opartej na domowym pececie, diodzie Led(stroboskop), czujniku czy dwóch drgań, i przyrządu z kłami do mocowania napędzanego silniczkiem przez pasek obiektu(wirnika, wałka, itd), możliwej do domowego wykonania, ale gdzieś mi się zapodział.. szkoda.
