Zaczynam swoja maszynkę
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 04 wrz 2008, 07:51
Dzięki "gmaro"
Jak sobie popatrzę na mój pierwszy post i przypomnę założenia to sam się z siebie śmieję :-)
gmaro pisze:dużo się nauczyłeś
A no tego się obejści nie dało Trzeba się naumiec chociaż podstaw>
Ale jak piszę nie raz "nowym forumowiczom tu mozna znaleźć wiele odpowiedzi i na prawdę dobre rady więc warto pokopać trochę na forum .
Maszynka już "pisze" ale parametry mi nie za bardzo pasują więc kombinuje dalej
Na razie stolik prowizora z blatu od szafki ale cała reszta już zrobiona na gotowo
Sterowniki fajnie grają przy robieniu okręgu :-)
gmaro
Posty w temacie: 25
Post napisał: gmaro » 04 wrz 2008, 09:20
ARGUS pisze:Jak sobie popatrzę na mój pierwszy post i przypomnę założenia to sam się z siebie śmieję
Nie ty jeden , ja też nie najlepiej zaczynałem a co gorsza czując sie zagubiony w gąszczu tematów,problemów itp.. ale chyba warto było :wink: Pokaże ci moja pierwszą maszynę a teraz jaką buduję wspólnie z kolega z forum o polu pracy 800x500 ...
Pierwszy ploter.jpg (25.3 KiB) Przejrzano 925 razy
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 04 wrz 2008, 21:19
Dalej próby i dalej kłopoty z ustawieniem płynnej pracy maszynki
ale pierwsze frezowanie mam za sobą :-)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
I mam pytanko
Skąd step2 cnc wie jaka jest średnica frezu?
Jak sie ustawia z której strony linii ma byc frez ?
APY
#84
Post napisał: APY » 05 wrz 2008, 06:26
Step2cnc nie wie jaka jest szerokość frezu.Ja robię rysunek w wymiarach nominalnych a następnie powiększam go o połowę szerokości narzędzia.
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 05 wrz 2008, 07:29
zawsze można wejśc w edycje programu w machu i wpisać G41 lub G42, oczywiscie jesli mach ma przypisany nr narzędzia o zadanej średnicy i długości :D
step jedzie wszystko na G40
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 05 wrz 2008, 08:12
bartuss1 pisze:zawsze można wejśc w edycje programu w machu i wpisać G41 lub G42, oczywiscie jesli mach ma przypisany nr narzędzia o zadanej średnicy i długości
A mógłbyś mi to przetłumaczyć na Polski ?
Nie ma możliwości ustawienia średnicy narzędzia ??????
Przecież to ważny parametr czemu go nie ma
Więc moze zamiast Step 2 kupić macha ? jeśli tam jest taka opcja ?
gmaro
Posty w temacie: 25
Post napisał: gmaro » 12 wrz 2008, 08:06
Kolega pewnie katuje a to maszynę a to programy a my tu czekamy na kolejne fotki itp;)
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 14 wrz 2008, 13:34
No na razie maszynke katuję z prowizorycznym stołem
piszę rysuję i frezuję
Ustawiłem kroki "na czuja " od suwmiarki :-)
Obliczenia kroków ni cholery się nie sprawdza
albo coś źle liczę albo demo ma jakieś kruczki
Szkoda że nie ma demo Macha po polsku
No i na demonstracyjnych wersjach za dużo się pobawić nie można
1 000 linii kodu przy łukach i okrągłościach to nie za dużo
kot1979
Post napisał: kot1979 » 14 wrz 2008, 14:49
eee demo macha mozna przerobic na polska wersje:) jak bedziesz chcial podesle ci plik , ktory musisz nadgrac w programie
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 14 wrz 2008, 22:38
Chętnie
Jeśli masz to poproszę
na razie bawie sie na step2cnc ale chcę również wypróbować macha
a po angielsku to u mnie tylko niecenzuralne :-)
