problem z czujnikiem obrotów wrzeciona w mach3
malutki69
Post napisał: malutki69 » 30 sty 2022, 11:31
Morze ktoś jest w stanie pomóc mi w rozwiązaniu problemu z czujnikiem obrotów wrzeciona w Mach 3. Problem polega na tym ze czujnik optyczny zamontowany na wrzecionie pokazuje prawidłowe wskazania do 500rpm a powyżej zaczyna wariować i w miarę zwiększania obrotów wskazania sa niższe. Wykluczyłem uszkodzony czujnik wymieniając go na inny. Przewód łączący go z płyta sterującą jest ekranowany. Proszę o pomoc bo skończyły mi sie pomysły jak można rozwiązać ten problem.
Re: problem z czujnikiem obrotów wrzeciona w mach3
Post napisał: tuxcnc » 30 sty 2022, 12:25
malutki69 pisze:
30 sty 2022, 11:31
Coś nie wyrabia czasowo.
Może to być "czujnik", aby tą potencjalną przyczynę wyeliminować, należy go sprawdzić oscyloskopem.
Może to być też wejście tego tajemniczego urządzenia, które nazywasz "płytą sterującą".
No i w ogóle w niczym nie można Ci pomóc nie wiedząc co to za "enkoder" jest na wrzecionie.
Można się domyślać że jeden transoptor, tylko sygnał indeks, ale szerokość szczeliny ma też duże znaczenie.
malutki69
Post napisał: malutki69 » 30 sty 2022, 13:38
Hej Tuxcnc
Dziękuje z podpowiedz. Własnie zwróciłem uwagę na szerokość szczeliny i możne na tym sie skupie teraz. Czy wiesz jak sie to oblicza?
Na wrzecionie jest tylko jedna szczelina.
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 sty 2022, 13:46
długość szczeliny musi być co najmniej 200us.
Z maksymalnych obrotów i średnicy tarczy wyliczysz sobie to w mm.
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
ale skoro działa do 500obr/min to powiększ ją 6x i będzie działać dla 3000ob/min
malutki69
Post napisał: malutki69 » 30 sty 2022, 14:16
Moja tokarka ma maksymalna prędkość wrzeciona 2000 rpm a taktowanie w mach 3 jest ustawione na 25.000...potem sprawdzę średnice dysku ze szczelina na wrzecionie. Możesz podesłać jakiś wzór na obliczenie tej szczeliny??...Dzieki!
Dodane 14 minuty 4 sekundy:
Hej
Juz znalazlem w manualu Mach3 jak obliczyc slot...dziekuje za pomoc.
For reliable running Mach3 needs a pulse of at least 200 microseconds from the slots. You
can calculate your slot angle or width as follows:
Suppose the maximum speed of your spindle is N (rpm).
The slot angle required alpha (degrees) is given by
alpha = 0.0012 x N
If the diameter of the disc is D (inches or mm) then the slot width W (in same units) will be
approximately
W = 0.0088 x alpha x D
So for example if maximum spindle speed is 3000 RPM and disc diameter is 110 mm then:
Alpha = 0.0012 x 3000 = 3.6o
Slot width = 0.0088 x 3.6 x 110 = 3.48 mm
Big slot needs to be 50% wider = 3.48 x 1.5 = 5.22 mm"
cawboy
Post napisał: cawboy » 31 sty 2022, 18:10
z ciekawosci tylko pytam, do czego zabawa w tarczki itd jak wystarczy zwykly czujnik optyczny + blacha dokrecona do kola i index dziala bezproblemowo, jakiej tarczy bys nie zrobil mach przeczyta tylko jeden impuls na obrot.
Krak.
