Frezowanie stali NC11LV. Głowicą 50mm
AdamSobczyk2411
- Posty w temacie: 12
Re: Frezowanie stali NC11LV. Głowicą 50mm
Mogę na próbę spróbować, muszę sfrezować każdy bok tego bloku więc zamocowanie za otwory nie rozwiązuje problemu.
Stacjonarnie udało mi się dorwać tylko ten co mam dłuższy :/
Po próbie z otworami jak będzie szło dobrze, to spróbuje na dwa imadła.
WZÓR
Nie wiem co masz na stanie , ale ja w takich wypadkach po splanowaniu mocuję kostki w to.AdamSobczyk2411 pisze: ↑27 sty 2022, 08:46..... muszę sfrezować każdy bok tego bloku więc zamocowanie za otwory nie rozwiązuje problemu.
Mariusz.
AdamSobczyk2411
Zamocowałem na sztywno do stołu ten blok. Niestety to samo ;/ Myśle, że to przez drgania wrzeciona. Maszyna prawie nie używana od nowości ale... Zaznaczyłem na rysunku co drga. Jak się dotyka podczas obróbki drga i to dość znacznie... Czy to może być problemem? Myślałem, że może drgać bo ma za duże opory ale już sam nie wiem bo jak widziałem jak Panowie na 3 razy mniejszej frezarce jadą po ae 4mm i nawet jej nie słychać to może mam coś z wrzecionem.
Cris992
O Panie, ile Ty masz tam mocowania? 3-5mm dla takiej płyty i to jeszcze wystającej po bokach?
Zanim próbowałbym mocowania przez stół lub dwa imadła, zamocowałbym płytkę głębiej w imadle. Podłóż jakieś równe płytki 15-25mm i powinno być o niebo lepiej, oczywiście jeśli spód imadła jest ok.
Z drugiej jednak strony widzę, masz nieobrobione powierzchnie boczne, skąd pewność, że osiągniesz równoległe płaszczyzny po frezowaniu? Zakładam, że właśnie o to m.in chodzi w tej operacji. Jeśli tak to najlepszym sposobem, tak jak już tu koledzy pisali, będzie mocowanie do stołu, bo imadło prawdopodobnie po zaciśnięciu przekosi element.
Dodane 8 minuty 38 sekundy:
Jeśli masz drobne wrzeciono to tak, to może być problem. Spróbuj z mniejszym wysięgiem głowicy.AdamSobczyk2411 pisze: ↑27 sty 2022, 10:21Zamocowałem na sztywno do stołu ten blok. Niestety to samo ;/ Myśle, że to przez drgania wrzeciona. Maszyna prawie nie używana od nowości ale... Zaznaczyłem na rysunku co drga. Jak się dotyka podczas obróbki drga i to dość znacznie... Czy to może być problemem? Myślałem, że może drgać bo ma za duże opory ale już sam nie wiem bo jak widziałem jak Panowie na 3 razy mniejszej frezarce jadą po ae 4mm i nawet jej nie słychać to może mam coś z wrzecionem.
Ja niby mam sztywną maszynę ale wrzeciono drobne/słabe. Byle ciut większy opór przy sporym wysięgu i odmawia współpracy.
TOP67
A nie możesz schować pinoli i podjechać stołem do góry?AdamSobczyk2411 pisze: ↑27 sty 2022, 10:21Zaznaczyłem na rysunku co drga. Jak się dotyka podczas obróbki drga i to dość znacznie... Czy to może być problemem?
AdamSobczyk2411
Zamocowałem już przedmiot bezpośrednio do stołu. Leży sztywno, nie drga. Tak jak pisałem wydaje mi się, że drga wrzeciono. Nie wiem tylko czy jest aż tak słabe, że ae 0.2mm już może powodować, że ono drga. Zamówiłem jeszcze płytki o których pisał kolega których używają przy NV11LV z powłoką N210. Zobaczymy ale czarno to widze.
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
Wrzeciono u mnie jeździ góra/dół. Stół tylko o osiach XY.
TOP67
Ale jeździ zapewne cała głowica, a nie tylko pinola. Obniż całość i schowaj pinolę.AdamSobczyk2411 pisze: ↑27 sty 2022, 10:42Wrzeciono u mnie jeździ góra/dół. Stół tylko o osiach XY.
Tempel
Tylko zamów odpowiedni rodzaj płytek, płytki SPUN w katalogu baildonita są oznaczone jako płytki tokarskie a ich odpowiednik frezerski to SPKN i jest to istotne gdyż SPUN maja promień na narożu a SPKN dodatkowo ścięty gładzik, który niweluje ewentualny problem z nierówno osadzonymi płytkami w poszczególnych gniazdach. Z doświadczenia wiem że w głowicy jaką pokazałeś żeby frezowało gładko ważne jest ustawienie poszczególnych wkładek na płytki tak żeby wszystkie płytki były równo, dodatkowo możne wrzeciono nie jest prostopadłe względem stołu.
Steryd
To nie jest pinola, tylko wystające łożyskowanie wrzeciona.TOP67 pisze: ↑27 sty 2022, 11:32Ale jeździ zapewne cała głowica, a nie tylko pinola. Obniż całość i schowaj pinolę.AdamSobczyk2411 pisze: ↑27 sty 2022, 10:42Wrzeciono u mnie jeździ góra/dół. Stół tylko o osiach XY.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
