POM-o Armagedon
Re: POM-o Armagedon
Najpierw podwiąż sobie, bo jest znacznie gorzej. Wady genetyczne będziesz powielał. Zacznij uszczęsliwianie ludzkości od siebie. Daj przykład.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pitsa
- Posty w temacie: 11
Re: POM-o Armagedon
Na początku swojej pracy korzystałem z łaźni. Prysznice w suficie, wszyscy na golasa, stary czy młody, w szatni przebierając się golizna to była norma. Normalni ludzie chodzili umyć się, odlewnicy, szlifierze, tokarze... Paru moich kumpli miało jednak z tym problem, i myli się dopiero w hotelu. Bali się pewnie, że im mydełko z rąk się wyślizgnie.amator7 pisze:że takie pytania zadajesz
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
- Posty w temacie: 18
Re: POM-o Armagedon
Rozumiem że masz te gorsze dni które się powtarzają co miesiąc i swą frustrację chcesz wyładować na forum ale może pora na wieczorną meliskę to twój facet odpocznie i my na forum też od takich frustratów.
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
powyższy wpis tyczył się tej marnej lekturyorion32 pisze:Najpierw podwiąż sobie, bo jest znacznie gorzej. Wady genetyczne będziesz powielał. Zacznij uszczęsliwianie ludzkości od siebie. Daj przykład
amator7
- Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
pitsa pisze:Na początku swojej pracy korzystałem z łaźni.
kiedyś jako aktywny sportowiec też w podobnej lokalizacji brałem prysznic po treningu, tam też nikt w dresie kąpieli nie uskuteczniał.
pitsa pisze:. Bali się pewnie, że im mydełko z rąk się wyślizgnie.
wtedy też się bałem żeby mydło mi się nie wyślizgnęło, w łaźni na podłodze były drewniane duże kraty i jeśli pod nie wpadło mydło to dalej myłeś się samą wodą albo pożyczałeś mydło od kogoś innego. bo żeby je odzyskać trzeba było wszystkich wyprosić, podnieść kraty i je sobie podnieść. wtedy byłem juniorem i nie miałem takich mocy sprawczych aby spod prysznica wyprosić seniorów żeby kraty podnieść bo mi mydło wpadło. dlatego też się bałem żeby mi się nie wyślizgnęło.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
pitsa
Re: POM-o Armagedon
Jak to się teraz nowocześnie mówi: "gimby nie znajo". Jeździło się rozklekotanym rowerem, z pedałów zostawała sama ośka i dało radę. Problemów nie było. A teraz? Armagedon.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
Jak dam 2 sety na zewnątrz + i 3 sety w środku - to po włożeniu w gniazdo zostanie seta luzu ?
Re: POM-o Armagedon
Nie a zrobić pionowe czy spiralne ?
I czym to zrobić ?
Brzeszczot może być ?
I czym to zrobić ?
