POM-o Armagedon
orion32
Re: POM-o Armagedon
#211
Post napisał: orion32 » 25 sty 2022, 21:07
Najpierw podwiąż sobie, bo jest znacznie gorzej. Wady genetyczne będziesz powielał. Zacznij uszczęsliwianie ludzkości od siebie. Daj przykład.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pitsa
Posty w temacie: 11
Re: POM-o Armagedon
#212
Post napisał: pitsa » 25 sty 2022, 21:14
amator7 pisze:że takie pytania zadajesz
Na początku swojej pracy korzystałem z łaźni. Prysznice w suficie, wszyscy na golasa, stary czy młody, w szatni przebierając się golizna to była norma. Normalni ludzie chodzili umyć się, odlewnicy, szlifierze, tokarze... Paru moich kumpli miało jednak z tym problem, i myli się dopiero w hotelu. Bali się pewnie, że im mydełko z rąk się wyślizgnie. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 18
Re: POM-o Armagedon
#213
Post napisał: tristar0 » 25 sty 2022, 21:19
Rozumiem że masz te gorsze dni które się powtarzają co miesiąc i swą frustrację chcesz wyładować na forum ale może pora na wieczorną meliskę to twój facet odpocznie i my na forum też od takich frustratów.
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
orion32 pisze:Najpierw podwiąż sobie, bo jest znacznie gorzej. Wady genetyczne będziesz powielał. Zacznij uszczęsliwianie ludzkości od siebie. Daj przykład
powyższy wpis tyczył się tej marnej lektury
pitsa
Posty w temacie: 11
Re: POM-o Armagedon
#214
Post napisał: pitsa » 25 sty 2022, 21:28
Ale tu milusio na tym forum. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
amator7
Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
#215
Post napisał: amator7 » 25 sty 2022, 21:52
pitsa pisze:Na początku swojej pracy korzystałem z łaźni.
kiedyś jako aktywny sportowiec też w podobnej lokalizacji brałem prysznic po treningu, tam też nikt w dresie kąpieli nie uskuteczniał.
pitsa pisze:. Bali się pewnie, że im mydełko z rąk się wyślizgnie.
wtedy też się bałem żeby mydło mi się nie wyślizgnęło, w łaźni na podłodze były drewniane duże kraty i jeśli pod nie wpadło mydło to dalej myłeś się samą wodą albo pożyczałeś mydło od kogoś innego. bo żeby je odzyskać trzeba było wszystkich wyprosić, podnieść kraty i je sobie podnieść. wtedy byłem juniorem i nie miałem takich mocy sprawczych aby spod prysznica wyprosić seniorów żeby kraty podnieść bo mi mydło wpadło. dlatego też się bałem żeby mi się nie wyślizgnęło. :lol:
pitsa
Posty w temacie: 11
Re: POM-o Armagedon
#216
Post napisał: pitsa » 26 sty 2022, 08:33
Jak to się teraz nowocześnie mówi: "gimby nie znajo". Jeździło się rozklekotanym rowerem, z pedałów zostawała sama ośka i dało radę. Problemów nie było. A teraz? Armagedon. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#217
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 sty 2022, 08:56
Jak dam 2 sety na zewnątrz + i 3 sety w środku - to po włożeniu w gniazdo zostanie seta luzu ?
szopenn
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#218
Post napisał: szopenn » 26 sty 2022, 09:10
a olej jak popłynie pod uszczelniacz? zrobiłeś rowki wzdłuż tak jak było w oryginale?
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#219
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 26 sty 2022, 09:15
Nie a zrobić pionowe czy spiralne ?
I czym to zrobić ?
Brzeszczot może być ?
szopenn
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#220
Post napisał: szopenn » 26 sty 2022, 09:31
po co ty kombinujesz jak masz gotowe rozwiązanie, chcesz zmniejszyć luz to musisz zrobić te rowki.
Wróć do „Na luzie”
