Frezowanie struktury na walcu
Cięciwa
Re: Frezowanie struktury na walcu
Skoro dało się to zrobić za PRLu a teraz jest to b.skomplikowane to mnie zastanawia jek dawały sobie radę pszczółki przed PRL.
- Posty w temacie: 11
No naprawdę zabłysnąłeś...
Pszczoły żyły miliony lat przed pojawieniem się człowieka, a i dzisiaj żyją dziko. Oczywiście chodzi wyłącznie o to, żeby im produkcję miodu ułatwić, bo to się pszczelarzowi przekłada na pieniądze.
Natomiast co do samych walców, to jest to piękne złudzenie optyczne, przez które nie potrafimy sobie ich wyobrazić. Tak naprawdę tam nie ma żadnych sześcianów, powierzchnia składa się z identycznych rombów, z których co trzeci jest ustawiony pod takim samym kątem. Jak się da wyfrezować jeden romb, to da się też całość...
qqaz
- Posty w temacie: 8
okulary nie pomogą ale spotkania w osiedlowym klubie na warsztatach "Trening osobowości" grupa inteligencja może coś, jakoś...tuxcnc pisze: ↑22 sty 2022, 11:31
Natomiast co do samych walców, to jest to piękne złudzenie optyczne, przez które nie potrafimy sobie ich wyobrazić. Tak naprawdę tam nie ma żadnych sześcianów, powierzchnia składa się z identycznych rombów, z których co trzeci jest ustawiony pod takim samym kątem./a drugi czwarty i szósty pod innym/qqaz/// Jak się da wyfrezować jeden romb, to da się też całość...
Tyle razy innym od debili albo że błyskają... A tu silny błysk w oku że piramidki czy romby..
A może w tym oku to refleks świetlny odbity od gładkiej kory mózgowej?
Dodane 7 minuty 54 sekundy:
Po sprawiedliwosci ...
Możiwe że oglądałeś wałki z tandetną geometrią robioną pionowym frezem co powoduje deformację bryłek i w efekcie są one czymś. Czymś tylko wypukłym.
Ale poprawne wałki odwzorowują kształt wypukłości odpowiednio do wgłębień ( jedno wchodzi w drugie i wzajemnie pasuje zachowując jednakowy luz na tych trzech ściankach - I NA WIERZCHOŁKACH!!! - tak aby walcówka wychodziła jednakowej grubości i nie poprzecinana.
To jest romb, wymiary dla kąta 130°, ale przeskalowany żeby było wygodniej rysować:qqaz pisze: ↑22 sty 2022, 12:03okulary nie pomogą ale spotkania w osiedlowym klubie na warsztatach "Trening osobowości" grupa inteligencja może coś, jakoś...tuxcnc pisze: ↑22 sty 2022, 11:31
To jest romb w 3d:
To są trzy romby czyli nie-kostka:
To jest nie-kostka z innej perspektywy:
To są dwie nie-kostki:
To są dwie nie-kostki z innej perspektywy:
Dalej mi się nie chce.
Jeśli ktoś ma ochotę się pobawić, to mogę wkleić projekt w OpenSCAD.
@qqaz
Jak następnym razem będziesz chciał udowodnić że JESTEM debilem, to postaraj się bez obrażania mądrzejszych od siebie.
Dodane 33 minuty 20 sekundy:
Dodałem jeszcze kilka nie-kostek:
Inna perspektywa:
Jak widać, złudzenie optyczne jest niesamowite, podczas gdy naprawdę powierzchnia jest dość płaska i bez trudu da się obrabiać.
IMPULS3
- Posty w temacie: 10
tuxcnc pisze:Jak widać, złudzenie optyczne jest niesamowite,
No własnie, złudzenie. problem w tym że te Twoje rysunki to rysunki przestrzenne. Narysowałeś jakby dół i górę a powinieneś je przeciać w połowie i wtedy tego efektu by nie bylo.
No i pszczółki wolą robić szesciokątne otworki a nie kwadratowe.
Ps. i może by tak bez tych słynnych debili?
Nie.
Węza jest dwustronna, a jej wymiary wynikają wprost z rozmiaru i instynktu pszczół. Po prostu pszczoły mają zakodowane żeby w plastrze tworzyć strukturę o ściśle określonej geometrii.
Ja niczego nie wymyśliłem, skorzystałem tylko z dostępnych danych.
IMPULS3
Przyjrzyj się na tym. Podstawa jest frezowana szesciokątna a boki w trójkąt. Czyli połaczony co drugi bok ze sobą.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... s&usqp=CAU
Natomiast to co wkleił autor na pierwszej stronie to boki są frezowane w sześciokąt zgodnie z podstawą.
- Posty w temacie: 12
tak na szybko to musiałoby tak wyglądać:
https://a360.co/33HATwH
