Mach3
Kod G76
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Re: Mach3
Post napisał: tuxcnc » 20 sty 2022, 13:17
migrys1948 pisze: ↑
20 sty 2022, 08:49
Witam. Pisałem poprzednią odpowiedź, ale jej nie widzę. Jak to mogło się stać?
Normalnie.
Czasem to się zdarza.
migrys1948
Re: Mach3
Post napisał: migrys1948 » 21 sty 2022, 20:19
Dalej proszę o pomoc do sterownika USB (https://www.buildyourcnc.com/item/elect ... -USB-Board) Uruchomiłem tą płytkę konfiguracja OK silniki pracują, ale mam problem z sterowaniem wrzeciona. nie ma napięcia 0-10V ustawienia w Machu prawidłowe
adam Fx
Re: Mach3
Post napisał: adam Fx » 23 sty 2022, 01:44
migrys1948 pisze:Uruchomiłem tą płytkę konfiguracja OK silniki pracują,
co było powodem że nie działała?
migrys1948 pisze:ale mam problem z sterowaniem wrzeciona. nie ma napięcia 0-10V ustawienia w Machu prawidłowe
czy oprócz USB ma podane zasilanie 12-24V na COM+ COM-?
sprawdzałeś w MDI samo M3 nie wystarczy trzeba podać obroty np. M3 S100 s10000 itd.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
