Weiler LZ280 tarcza zabierakowa
szukam
Re: Weiler LZ280 tarcza zabierakowa
Skoro jesteś pewien wymiarów imaka, to daj ogłoszenie w dziale zlecenia-f124.html bo o oryginale możesz raczej zapomnieć.
- Posty w temacie: 22
Właśnie pewny nie jestem dlatego proszę o radę bardziej doświadczonych.
Czyli: wym. 90x90
Wysokość podstawy 6,5 (zakładając że pod noże 16x16)
A jaka wysokość miejsca na nóż?
Bo niektóre nie mają krawędzi skrawającej w samej górze więc trzeba podkładać blaszki żeby podnieść do osi
Czyli: wym. 90x90
matteush pisze:A jaka wysokość miejsca na nóż?
Wybranie pod nóż 25mm wysokości na 16mm, tam gdzie gwinty 20mm, razem z podstawą 51,5mm. Gwinty śrub dociskowych M10, lepiej żeby nóż był trochę za nisko niż za wysoko, bo jak za nisko to można podłożyć blaszkę a jak jest za wysoko to kiszka.
Teraz przeczytałem pierwszy post i dopiero do mnie dotarło, że ta tokarka jest mniejsza niż wynikało by z oznaczenia. Prawdopodobnie producent przewidział do tej tokarki noże 1212, dzięki temu podstawa imaka miała by rozsądną grubość 10,5mm.
W takim przypadku proponuję wybranie pod nóż 22mm wysokości, 13mm głębokości, grubość imaka w miejscu gwintów 20mm, wysokość całkowita 52,5mm.
Seryjnie w tych maszynach były imaki szybkozmienne z dość niską podstawą.. niestety w mojej go nie ma i chcę dorobić zwykły. Szukam kogoś kto taki zrobi.
Mam człowieka który mi dorobi imak. P. Jacek Ptasiński ma na yt troche filmików z tym co robi, ktoś miał z nim do czynienia? Mozecie go polecić?
Czy te śruby 3 na imbus mają być jakoś super mocno dokręcone? Kupiłem uchwyt praktycznie nowy i są dbardzo lekko zakręcone.
Dodane 3 minuty 14 sekundy:
nie muszą, wystarczy dokręcić je z wyczuciem.
po założeniu uchwytu na tarczę zabierakową i tak nie mają prawa się wykręcić, nawet jak byś zapomniał ich dociągnąć.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
