Śruby trapezowe - gwinty wielokrotne
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Radek26
Post napisał: Radek26 » 02 wrz 2008, 07:46
Czy ktoś wie dlaczego w Polsce nie można dostać takich śrub?:)
Są to śruby z gwintem trapezowym ale wielokrotnym (na rysunku akurat 5 "startów").
Z taką śrubą jednym jej obrotem możemy przesunąć bramę o 1cal...
Wystarczyła by nawet z podwójnym gwintem ale jak narazie szukam bez skutku.
Czy ktoś wie coś więcej?
Dzięki
Radek
error82
Post napisał: error82 » 02 wrz 2008, 12:53
Każdy lepszy tokarz zrobi Ci taką śrubę razem z nakrętką. Popytaj w okolicznych zakładach.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 wrz 2008, 14:28
error82 pisze:Każdy lepszy tokarz zrobi Ci taką śrubę razem z nakrętką. Popytaj w okolicznych zakładach.
jaaaassssneee...
w dawnych czasach śruba pociągowa z gwintem trapezowym wielokrotnym była jednym z trudniejszych tematów praktycznego egzaminu zawodowego kończącego zasadnicze szkoły zawodowe. teraz, gdy starzy fachowcy dosłownie wymierają, okazuje się, że pierwszy "lepszy" tokarz wykona taką śrubkę od tak, po prostu. w przerwie między jedzeniem ogórka a wypaleniem popularnego. bez komentarza.
-nie, nie jesteś synu
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 02 wrz 2008, 16:29
Widziałem po moim warsztacie poniewierała się tka śruba z nakrętką, z łożyskiem oporowym ,zwój czterokrotny, lecz nie pamiętam czy zarys trapezowy czy trójkątny. Ta śruba miała być wykorzystana do przeciągarki, L- 1000mm ,gwintu -600mm śr ok 14-16mm wymiary podaję w przybliżeniu. Sam zastanawiałem się czy nie warto by popróbować na takiej ciągnąc bramę. Jutro zrobię fotkę i wystawię na giełdę,oraz inne drobiazgi do WS-15 zostały po remoncie.
pukury
Post napisał: pukury » 02 wrz 2008, 16:42
witam.
temat takiej śruby to nie taka prosta sprawa .
toczyłem takie i wiem czym to pachnie .
oczywiście jeżeli ma pracować na wszystkich " wchodach " ( różnie zwą ) .
zrobiłem kiedyś kumplowi kawał - wytoczyłem dwu-wchodową i dałem jako normalną ( 2mm skok ) .
biedaczek nie mógł wkręcić - na oko i grzebień wydawała się ok ! :oops:
kol. dość źle widział - krótkowidz .
jak się dowiedział to myślałem że mnie tą śrubą zabije :lol:
akurat była wewnątrz maszyny i było " nieco " nie wygodnie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
error82
Post napisał: error82 » 02 wrz 2008, 20:49
Wybacz DZIKUS ake nie bardzo rozumiem twoją wypowiedź.
Znam tokarza który robi takie śruby średnio 2 na miesiąc. I w dodatku są to śruby ze skokiem 400mm.
To że to jest trudny i ciężki temat to i ja wiem. Ale jak się ma na czym i coś się w tym temacie wie to się zrobi.
typhon
Post napisał: typhon » 02 wrz 2008, 21:56
Bez przesady że nacięcie gwintu wielozwojnego jest problemem, po prostu gwintuje się tak samo jak gwint jednozwojny.To nie jest wielka filozofia, średnio rozgarnięty tokarz natnie bez problemu
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 04 wrz 2008, 07:51
Zgodnie z zapowiedzią ,mam taką śrubę i gwint jest trapezowy albo delikatnie ścięty wierzchołek trójkątnego .Skok śruby 2mm cztery zwoje 14mm ,część gwintowana 630mm całość 950
popik10
Post napisał: popik10 » 05 wrz 2008, 12:08
masz taka śrubę w lewarku od poloneza - za 15 zł na szrocie
[ Dodano: 2008-09-05, 12:09 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic504473.html
a tu proszę - zastosowanie do bramy
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 wrz 2008, 14:37
Co wniosłeś w swoim opisie, poza tym że w lewarkach nie ma śruby wielozwojowej!!!
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
