materiał odporny na ścieranie
Raelikelo
Post napisał: Raelikelo » 17 sty 2022, 07:53
Mam problem z dobraniem materiału odpornego na ścieranie.
Obecnie stosujemy materiał NC11LV który bardzo dobrze sprawdza się w elementach tocznych, jednak klient zgłasza, że w elementach frezowanych takich jak prowadnice, elementy się wycierają. Po naszych elementach sunie drut stalowy. Obecnie zagrzewamy materiał do 1020 stopni, wygrzewamy w piecu przez 30 minut a następnie hartujemy w oleju. Po odpuszczeniu materiał ma 55 hrc, ponieważ w przypadku twardości 60 hrc elementy pękały. Czy ktoś ma pomysł na inny materiał odporny na ścieranie? Oryginalne elementy pochodzą ze szwajcarii i posiadają kilkukrotnie większą odporność na zużycie. Po jakości powierzchni wydaje mi się, że były hartowane próżniowo, jednak nie wiem czy ma to wpływ na odporność powierzchni.
policemayster
Re: materiał odporny na ścieranie
Post napisał: policemayster » 17 sty 2022, 08:05
Jak NC nie daje rady, to może trzeba wlutowywać wstawki z węglika?
Raelikelo
Post napisał: Raelikelo » 17 sty 2022, 08:10
właśnie producent wykonuje te elementy ze stali i zarówno nie pękają jak i mają wysoką odporność na ścieranie. Zastanawiam się czy nie ma błędu w procesie hartowania
orion32
Post napisał: orion32 » 17 sty 2022, 08:59
Stal SW 7M będzie bardziej odporna na dcieranie. Można też dać element do analizy i sprzwdzić, z czego zrobione.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 17 sty 2022, 09:00
Może hartują powierzchniowo, a rdzeń nie pęka?
Jak macie zużyty element, to może go przeciąć i sprawdzić twardość?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 sty 2022, 09:28
Raelikelo pisze:
17 sty 2022, 07:53
Obecnie stosujemy materiał NC11LV który bardzo dobrze sprawdza się w elementach tocznych, jednak klient zgłasza, że w elementach frezowanych takich jak prowadnice, elementy się wycierają. Po naszych elementach sunie drut stalowy. Obecnie zagrzewamy materiał do 1020 stopni, wygrzewamy w piecu przez 30 minut a następnie hartujemy w oleju. Po odpuszczeniu materiał ma 55 hrc, ponieważ w przypadku twardości 60 hrc elementy pękały. ....
Elementy z NC11LV zleciłbym do hartowni.
..... , bo samemu to można .
Czy ktoś ma pomysł na inny materiał odporny na ścieranie? ....
Hardox , materiał do nawęglania , azotowania.
Mariusz.
grzegorz_sg
Post napisał: grzegorz_sg » 17 sty 2022, 11:46
Popieram dać do porządnej hartowni
Paeelsz321
Post napisał: Paeelsz321 » 17 sty 2022, 12:03
Ja bym próbował z hardoxa, hardox 500 ma twardosc między 47-54 hrc więc podobnie do tego co masz teraz ewentualnie zrobić na próbę z hardox 600
Adi123
Post napisał: Adi123 » 17 sty 2022, 19:00
Stal do azotowania + azotowanie- daje to zdecydowanie trwalszą powłokę, niż uzyskasz przy nawęglaniu.
Ewentualnie węgloazotowanie, daje ono jeszcze lepszą powierzchnię.
Oryginalne elementy są odporne na korozje?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 sty 2022, 19:49
A ja bym spróbował pokryć ceramicznych. Na początek próba, są firmy, które takie powłoki kładą na narzędziach skrawających, na przykład na frezach. Jaka powłoka? Może PVD? Ja bym stawiał na VN/AlCrN. Azotek wanadu zmniejsza współczynnik tarcia, dodatkowy zysk. Trzeba pokombinować, na pewno powłoki sprawdzą się najlepiej.
Wróć do „Obróbka metali”
