Dobór materiału na zębatkę
kszumek
Posty w temacie: 11
Re: Dobór materiału na zębatkę
#31
Post napisał: kszumek » 16 sty 2022, 22:22
Widzę u ciebie podobnej wielkości maszyny,
napisz co masz bo nie poznaje jakimi krokówkami je poganiasz i jakie stabilne prędkości uzyskujesz
czy fabryczne głowice do frezarki do dłutowania mają jakiś mechanizm że odsuwają nóż podczas ruchu powrotnego ?
IMPULS3
#32
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2022, 22:30
O tuuuuu coś było. :P
przerobka-manualnej-frezarki-na-cnc-od- ... 34880.html
kszumek pisze:czy fabryczne głowice do frezarki do dłutowania mają jakiś mechanizm że odsuwają nóż podczas ruchu powrotnego ?
Wszystkie co znam miały na sztywno.
bear
#33
Post napisał: bear » 16 sty 2022, 23:06
IMPULS3 pisze:kszumek pisze:
Ja też nie spotkałem się z głowicami do frezarki z odkoskiem noża, takie cuda to raczej tylko w dłutownicach czy strugarkach.
Nie możesz tego komuś zlecić żeby Ci to wydłutował?
kszumek
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: kszumek » 17 sty 2022, 20:46
z lewej oryginalny frez palcowy M3,5 nr6 sk2972 DOLFA znaleziony w złomie
w internecie o takich frezach cisza chciałem zobaczyć ile kosztuje i czy jest dostępny fabryczny
taki jak mi jest potrzebny
z prawej frez węglik 12mm 2 pióra przerobiony z 4P o zarysie zęba
(w międzyczasie był jeszcze hss ale poległ, bardzo słabą powierzchnię robił i wolno)
w tle jego 15 minut pracy ,S2500,F150, zbierane po 1mm na przejście
z tym zlecaniem to pewnie szybciej bym pilnikiem to wyskrobał niż się doprosił
znajomy mi jeszcze elementy na szybkozłącze wypala plazmą ,już 8 miesiąc mija
podpytam się , ale pewnie i tak się skończy że sam będę musiał dziobać
jak będę miał czas to jutro może będę robił docelowy nóż do wielowpustu
problem jest bo jest mało miejsca między końcem wielowpustu a dnem dziury (10 mm)
standardowy nożyk nie da rady
pozdrawiam
Steryd
#35
Post napisał: Steryd » 17 sty 2022, 21:09
Musiałbyś zadzwonić do dolfamexu, ale na to jakieś 4-5 tygodni czekania. HSS poległ, bo pewnie miał za duże obroty.
Można?
Morzna!!!
nivr1
#36
Post napisał: nivr1 » 17 sty 2022, 21:43
kszumek pisze: ↑
16 sty 2022, 19:06
mam pytanie czy da się jakoś określić czy oryginał był nawęglany przed hartowaniem ?
pozdrawiam
Tak da się i to dość dokładnie. Jedyny mankament to że trzeba zazwyczaj zniszczyć detal. Używa się to tego spektrometru. Aczkolwiek to że element jest twardy z wierzchu nie musi oznaczać że był naweglany. Może być na indukcji, nawet bym się skłaniał bardziej ku temu, w warunkach przemysłowych nie ma tańszej metody utwardzania powierzchni.
Rób z 40hm i będzie dobrze. Jak chcesz dobrze pohartowac to bison bial hartuje wałki na wysokiej częstotliwości w polimerach. Szansa na rzucenie wymiaru jest niewielka.
kszumek
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: kszumek » 18 sty 2022, 20:21
hartowanie raczej tradycyjne ponieważ nie wiem czy widziałeś, ale
w środku wałka jest wielowpust a chyba indukcyjnie tego mi nie zahartują ,
a oryginał tam tez jest twardy,
dziś pobawiłem się pilnikiem i zobaczyłem że
rdzeń 2 mm pod powierzchnią jest miękki .
z frezem to już nie aktualne jak już jest
wolniej idzie jak oryginał ale i tak dużo szybciej jak hss
a z 40Hm mi nie pęknie jak zahartuje się głębiej ?
nivr1
#38
Post napisał: nivr1 » 18 sty 2022, 21:09
Ogólnie do hartowania indukcyjnego powinny być stosowane stale typu c45 itp. Z mojego doświadczenia wiem że po samym hartowaniu na indukcji faktycznie materiał może być kruchy, lecz po odpuszczaniu na 200°C wszystko się stabilizuje i jest bardzo dobrze z udarnością. Zaznaczę że hartuje na wskroś elementy w grubosciach 3-10 mm za pomocą indukcji. W całym przekroju otrzymuje 52-56 HRC na wodzie. Możesz użyć nawet 40h. Jeżeli dasz na hartowanie urządzeniem "ultra high frequency" to zahartujesz jedynie zęby w tym wielowpuście. Ja stosuję częstotliwości średnie, więc to jest deko inna metoda.
Da się pohartowac również otwory, proszę:
https://youtu.be/3Yz2UxY-B1g
https://youtube.com/shorts/HqEuuGJXONs?feature=share
orion32
#39
Post napisał: orion32 » 18 sty 2022, 22:16
kszumek pisze: ↑
18 sty 2022, 20:21
Czyli jest nawęglane. Tak się robi porządnie takie części.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Obróbka metali”
