Dobór materiału na zębatkę
amator7
Re: Dobór materiału na zębatkę
#21
Post napisał: amator7 » 09 sty 2022, 20:41
kszumek pisze:2 tonowa
tak myślałem że to coś małego bo i wałek delikatny.
na przyszłość trzeba uważać przy zasypywaniu wykopów obrotem ;)
jeśli masz czym to zrobić to może w takim maleństwie będzie to chodziło.
skoro masz podzielnicę i czas to i dłutowanie dasz radę zrobić we własnym zakresie.
hartowanie zlecisz i może będziesz zadowolony,
ale jednak pozostaje to "może"
kszumek pisze:najwyżej przestanie się obracać
może nie i będzie chodziło, ale jeśli tak to oby tylko tyle.
#22
Post napisał: WZÓR » 11 sty 2022, 07:45
kszumek pisze: ↑
09 sty 2022, 20:02
to że na elektrodę stosuje się miedź i grafit to już wiem
ale tak bardziej z ciekawości czy elektroda stalowa będzie drążyć
i jaka wyszła by mniej więcej szczelina boczna miedzy elektrodą a materiałem
Jak napisałem wyżej ..... , z wiedzą na bakier.
..... , a widziałeś kiedyś elektrodę stalową?
Elektrody z miedzi , grafitu w trakcie pracy się zużywają .
Masz pojęcie ile Ci elektrod pójdzie jakbyś chciał wydrążyć tak głębokie wybranie ?
orion32
#23
Post napisał: orion32 » 11 sty 2022, 09:09
Miedziane dwie. Zgrubna i wykańczającą. Jedną też może dałoby się opędzić, ale nic pewnego. Wielkość szczeliny zależna od ustawionych parametrów.
Stał nie nadaje się na elektrodę.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
kszumek
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: kszumek » 16 sty 2022, 19:06
Witam ponownie
na razie mam materiał 40HM ale chyba docelowo chyba będzie z 18HGT,
na razie jest kolejny problem, nie da się naciąć zębów do końca zwykłym frezem modułowym,
ponieważ blisko jest kołnierz który przeszkadza w nacinaniu zębów,brakuje kilka mm
oryginalne uzębienie też było dłutowane ,frez też niezbyt popularny M3,25 kąt przyporu 30 stopni
na foto przygotowane do zrobienia wielowpustu i zębów po drugiej stronie
mam pytanie czy da się jakoś określić czy oryginał był nawęglany przed hartowaniem ?
pozdrawiam
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2022, 19:27
kszumek pisze:mam pytanie czy da się jakoś określić czy oryginał był nawęglany przed hartowaniem ?
Tego określić się nie da. Zdarza sie ze ktoś ma taką technologię że nawęgla-obrabia- i dopiero hartuje ale to dość rzadki przypadek. Zdarza sie tak jak chcesz aby nawęgloną powierzchnię zebrać i wtedy po hartowaniu masz to miejsce miękkie np. do dalszej obróbki. Przewaznie nawęglanie idzie w parze razem z hartowaniem bo raz że jest logistycznie taniej a dwa przy nawęglaniu masz już dość wyskoko podgrzany detal więc nie grzejesz go od początku do hartowania.
kszumek
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: kszumek » 16 sty 2022, 21:36
a próba np: wiercenia w starym wałku jak idzie na powierzchni a jak w rdzeniu i na podstawie różnicy nie da się wywnioskować
czy był nawęglany , bo jak był to na powierzchni powinien być twardszy niż w środku dobrze myślę ?
na razie próbowałem wywnioskować czy cały był hartowany czy zęby ,wygląda na to że na 99% był cały,
ale w porównaniu z innymi znalezionymi trybami wcale nie tak mocno,
robiłem próbę dłutowania na innym kawałku to idzie jak krew z nosa 0,08 na przejście to z bólami
krokówki nie dają rady masa Z tki + opopry robią swoje dlatego chciałem uniknąć tego jak się da
jakieś pomysły na zęby?, na foto przedstawione w czym jest problem
na razie mam pomysł , ale chce zobaczyć sugestie
pozdrawiam
IMPULS3
#27
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2022, 21:45
kszumek pisze:a próba np: wiercenia w starym wałku jak idzie na powierzchni a jak w rdzeniu i na podstawie różnicy nie da się wywnioskować
Da sie orientacyjnie tak określić. Z tym że lepiej to zrobic tokarką i nożem niz wirtłem. Na tokarce różnica pomiedzy tymi warstwami jest kolosalna. Nawęglanie to zazwyczaj okolice 60HRC (chyba ze ktos mocno odpuścił) a rdzeń to okolice 30HRC wiec rdzeń daje sie obrabiać bez problemu.
kszumek pisze:robiłem próbę dłutowania na innym kawałku to idzie jak krew z nosa 0,08 na przejście to z bólami
Tu potrzeba dość sporych sił a nie jakiegos krokowca. :)
kszumek pisze:jakieś pomysły na zęby na foto przedstawione w czym jest problem
Jak chcesz sie koniecznie sam tym bawić to mozesz spróbować takim sposobem jak na filmiku. Tylko zamiast freza krazkowego użyć freza palcowego naostrzonego na dany kąt przyporu o kształcie V.
Paeelsz321
#28
Post napisał: Paeelsz321 » 16 sty 2022, 21:51
Moim zdaniem za mocno kombinujesz, jak już ustaliłes że robisz to z 18hgt to naweglisz i zahartujesz i będziesz na 90% miał lepsza jakość i trwałość niż orginal nie wiem co da sprawdzanie starej zuzytej części skoro padła
kszumek
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: kszumek » 16 sty 2022, 22:04
to co mi zaproponowałeś , brałem pod uwagę ale na razie nie wiem jeszcze jak stworzyć kod na takie coś
trzeba by było chyba z cama lepszego niż mój freecad wygenerować bo z palca chyba na razie nie dał bym rady
no i obróbka trochę zajmie, mam pomysł aby zrobić frez palcowy o zarysie zęba tu chyba dałbym rade no i
powinno być szybciej ale twój pomysł też mi się podoba
odnośnie jeszcze dłutowania czy węglik przy dłutowaniu ma jakieś zalety w porównaniu z hss ?
sprawdzenie to tak z ciekawości , no i trochę pewności
pozdrawiam
IMPULS3
#30
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2022, 22:09
kszumek pisze:bo z palca chyba na razie nie dał bym rady
Ja pisalem z palca. Do opisania to jest banalnie proste bo opisujesz jako ruch zebatki (freza) po kole zębatym.
kszumek pisze: aby zrobić frez palcowy o zarysie zęba tu chyba dałbym rade
Jak masz mozliwosć go tak wyszlifować to rób.
kszumek pisze: czy węglik przy dłutowaniu ma jakieś zalety w porównaniu z hss
Dla nas amatorów nie. Węglik cięzej pracuje i szybciej się wyszczerbi bo potrzebuje większej sztywnosci.
Wróć do „Obróbka metali”
