Dobór materiału na zębatkę
Re: Dobór materiału na zębatkę
Wyglądałoby dobrze, a trwało dość długo. Trzeba tylko elektrody dorobić.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
- Moderator
- Posty w temacie: 5
Nie prościej ten zestaw (wałek i zębatkę) gotowy kupić ?kszumek pisze: ↑09 sty 2022, 15:05Witam
Jeszcze małe sprostowania
odnośnie próby rysowania frezem i pilnikiem chciałem po prostu szybko sprawdzić mniej więcej w różnych punktach
pilnik słabo bierze ale bierze w innych miejscach wałka tak samo
prawdopodobnie cały wałek z zębami był nawęglany i hartowany
i jeszcze jedno jak sie zabrac za taki wielowypust 25x22z14 wg din 5482
zdjecie od drugiej strony zębów
wygląda że fabrycznie był dłutowany ale czy jest jakaś inna sensowna metoda ?
jak to by wyglądało np: drążeniem
pozdrawiam
amator7
prościej by było
tylko że wówczas autor tematu, przypuszczalnie nic na tym nie zarobi.
- Moderator
Jak da na drążenie , to jeszcze straci.
kszumek
- Posty w temacie: 11
i tak na tym nie zarobie , bo to sobie , dobrze by było wymienić na lato
koszt samego wałka bez wieńca to 1700
wiec może warto spróbować w wolnym czasie się pobawić z tematem
mam tokarkę i frezarkę przerobioną z podzielnicą cnc
trochę chciałbym sam zrobić a co nie dam rady zlecić
na razie problemy do rozwiązania to materiał, wielowpust, hartowanie
trochę głupie pytanie ale czy na elektrodę nadaje się się wałek stalowy który wchodzi w ten wielowpust ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Moderator
Sorki , ale z Twoją wiedzą w tym temacie taniej nie będzie ..... , a raczej byle jak.
p.s.
Na elektrodę stosuje się miedź , grafit.
amator7
kszumek pisze:i tak na tym nie zarobie , bo to sobie
ilu tonowa jest ta koparka?
domyślasz się co będzie gdyby ten wałek ukręcił się podczas roboty albo frezy by w nim ścięło?
jeśli zrobisz dobrze to pewnie nic się nie stanie ale jeśli coś nie wyjdzie to ryzyko jest duże.
prosteiszkuteczneWynalazki
kszumek
to że na elektrodę stosuje się miedź i grafit to już wiem
ale tak bardziej z ciekawości czy elektroda stalowa będzie drążyć
i jaka wyszła by mniej więcej szczelina boczna miedzy elektrodą a materiałem
to jaki mniej więcej jest koszt takich procesów drążenia , dłutowania , nawęglania z hartowaniem
2 tonowa , wałek obrotu , wałka raczej nie ukręci za mała siła ale zęba (może i mogło by wyłamać
jak coś poszło by nie tak przy hartowaniu ) tego co nie widac na zdjeciu co współpracuje z wieńcem ,
najwyżej przestanie się obracać
pod łyżką też nikt nie siedzi także biedy z tego powodu nie będzie
pozdrawiam
pozdrawiam
