Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Zienek
- Posty w temacie: 20
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Kamar - miałeś w swoim Ferroli błędy "Er02" ? Związane z presostatem i różnicą ciśnień. Nie potrafię dobrać tak ustawień podawania peletu i nadmuchu (vel wyciągu), żeby to nie wyskakiwało. Na jednym pelecie z marketu szło, teraz kicha, a niby lepsza jakość peletu.
Zienek
Czyścimy (lub jeśli to któryś podpał z kolei to nie czyścimy), zamykamy drzwiczki, czuć opór, więc są raczej dościśnięte do sznurowego uszczelnienia.
Pod piecem sucho. Instalacja wodna trzyma ciśnienie.
Wiatr na 3, ale dodam. Komin to aktualnie:
- trójnik z wyczystką
- 2 metry prostej rury
- kolano 95'
- 1 metr rury za ścianę.
Wszystko 80mm.
- kolano 95'
Wszystko 80mm.
Zienek
Podajnikiem zszedłem na -2. W koszyku dość dużo było nasypane, a ponoć 1-2 cm to tak optymalnie.
A temperatura spalin - to już sam nie wiem.
Któregoś razu 120'C było, ale przy jakich nastawach, to nie powiem.
No i na dwóch nagrzewnicach ma problem z dohuśtaniem do 65'C temperatury kotła.
- Posty w temacie: 337
U mnie ta akcja unormowała pracę kotła.
Parametry masz od czapy, powinien chodzić na zbliżonych do fabrycznych t.j 0;0 +- 2.
Popiół czarny czy jasny ?
Co do pelletu, to brałem z różnych żródeł i większej różnicy nie widzę. Te piece są dość tolerancyjne.
A tak w ogóle to rewelacyjnie się sprawdza taka procedura palenia w warsztacie:
Może trochę więcej roboty ale piec startuje co dzień czyściutki i można obserwować wpływ zmiany parametrów.kamar pisze: ↑30 gru 2021, 21:06[A tak a pro po to od kilku dni mam wdrożoną procedurę zwalniającą mnie z wszelkiej obsługi pieca i wprowadza spore oszczędności
- 13.30 piec się wyłącza, 13.45 czyszczą popielnik, koszyk palnika, uzupełniają pellet i zostawiają zimny.
- 00.15 piec się włącza się i do rana jest nagrzane.
Zienek
Temperatura spalin 149'C
Podajnik - 6.8s
Receptura nr 1 (cokolwiek to znaczy)
W ustawieniach:
Moc = Auto
Podajnik = -3
Wentylator +2
Nagrzewa wodę do 61 stopni.
W układzie mam dwie nagrzewnica FlowAir Leo L2 i kaloryfer 2000x600 (~3kW)
Które to przy temperaturze otoczenia 5'C i 1 biegu mają około 13kW
Wygląda na to, że to 30kW mocy kotła to tak nie do końca, bo nastawa jest na 67 'C a nie może dobić.
Ewentualnie nie potrafię parametrów mu ustawić.
Chwilowo jest 13'C na hali więc można robić
Kupię styropian, każdą ilość
Podajnik - 6.8s
W ustawieniach:
Moc = Auto
Podajnik = -3
Wentylator +2
- Posty w temacie: 106
Babskie dywagacje o ekologii...
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/pols ... ch/d8t26ps
