Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 337
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
#781
Post napisał: kamar » 30 gru 2021, 21:06
senio pisze:
30 gru 2021, 20:54
Inny sposób spalania.
A tak a pro po to od kilku dni mam wdrożoną procedurę zwalniającą mnie z wszelkiej obsługi pieca i wprowadza spore oszczędności :)
- 13.30 piec się wyłącza, 13.45 czyszczą popielnik, koszyk palnika, uzupełniają pellet i zostawiają zimny.
- 22.00 piec się włącza się i do rana jest nagrzane.
Posty w temacie: 106
#782
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2021, 21:10
A lewe certyfikaty covidowe sie dało? (za nawet 1500PLN/szt, sic!)
Zawsze się ktoś "usłużny" znajdzie.. :P
tristar0
Posty w temacie: 73
#783
Post napisał: tristar0 » 30 gru 2021, 21:16
mówią że biznes jest biznes co za różnica czy wylądujesz pod respiratorem jako niezaszczepiony czy jako zaszczepiony za te 1500zł , ostatnio słyszałem że jednemu w szpitalu udowodnili że kupił sobie certyfikat jak nie miał żadnych przeciwciał i z łzami w oczach mówił jaki był głupi , że się nie zaszczepił .poniekąd jakoś mi takich ludzi nie żal gdy lądują w szpitalu .
strikexp
Posty w temacie: 74
#784
Post napisał: strikexp » 30 gru 2021, 21:22
RomanJ4 pisze:
30 gru 2021, 21:10
Ale ten certyfikat nie jest chyba poświadczany nazwiskiem urzędnika :P I w tym cały myk że ktoś uważa że mu nie udowodnią.
Inna sprawa że kawałek papieru zawsze można podrobić. Przyjrzyjcie się dowodowi osobistemu (wydany 2017) jak to jest zabezpieczone przed powielaniem i edycją.
Do tego jest bardzo groźne narzędzie w postaci centralnej bazy danych. Tzn podajesz pesel, a ktoś dostaje z rządowej bazy danych informację o Tobie. I jak Ci tam wpiszą że nie masz prawa kupować węgla. To żaden kupiony papier nic Ci nie da.
Nie przeskoczysz rządowej bazy danych. Takich chyba dobrym przykładem jest CEIDG. Jak potrzebujesz faktury to sprzedawca chce tylko NIP, inne dane dostaje z CEIDG. Choć tutaj akurat nie ma żadnych ograniczeń prawnych żeby takie dane edytować.
#785
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2021, 21:33
strikexp pisze:Ale ten certyfikat nie jest chyba poświadczany nazwiskiem urzędnika :P I w tym cały myk że ktoś uważa że mu nie udowodnią. ..Do tego jest bardzo groźne narzędzie w postaci centralnej bazy danych.
nawet nie trzeba fałszować..
https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art1956 ... ie-na-bron
Dodane 3 minuty 22 sekundy:
strikexp pisze:Takich chyba dobrym przykładem jest CEIDG. Jak potrzebujesz faktury to sprzedawca chce tylko NIP, inne dane dostaje z CEIDG
Dziurawe jak sito, VAT wielu moich klientów nie poświadczał chociaż fizycznie papier pokazywali..
#786
Post napisał: kamar » 30 gru 2021, 21:38
RomanJ4 pisze:
30 gru 2021, 21:33
To jestem zdziwiony. Kupuje się po różnych alegrach i sklepach internetowych i nigdy nie miałem odmowy sprawdzania.
strikexp
Posty w temacie: 74
#787
Post napisał: strikexp » 30 gru 2021, 22:17
RomanJ4 pisze:
30 gru 2021, 21:33
Taaa, a świstak siedzi i zawija w te sreberka :mrgreen:
RomanJ4 pisze:
30 gru 2021, 21:33
Od VAT nie jest CEIDG to po pierwsze :P
Miałem podobny przypadek. Efekt był taki że musiałem to prostować, urzędnik mnie nie wpisał do rejestru.
To że Polska jest państwem z kartonu to oddzielny temat. Ale technologia jest.
tristar0
Posty w temacie: 73
#788
Post napisał: tristar0 » 31 gru 2021, 14:10
strikexp pisze: Efekt był taki że musiałem to prostować, urzędnik mnie nie wpisał do rejestru
przecież to jest jego obowiązek ,to raz po drugie jak cię wpisują czy robisz jakiekolwiek zmiany to dostajesz na do potwierdzenie na papierze z podpisem urzędnika z datą i rodzajem jego działań w CEIDG, A Vat to tylko US ,nawet jak chcesz rozszerzyć działalność na UE to też tylko w U skarbowym składasz wniosek i dostajesz w 2 tygodnie pismo z potwierdzeniem nadania nr PL przed nip.
Dodane 3 minuty 3 sekundy:
Choć większość można szybko samemu zrobić przez profil zaufany ,ale trochę są z tym jaja bo jak idziesz do urzędu to są w szoku że mają ci wydać jakąś decyzję bo chyba jeszcze nie nadążają za cyfryzacją .
luki158
#789
Post napisał: luki158 » 31 gru 2021, 16:28
Ja już to olewam, dałem wypowiedzenie z pracy, wyjeżdżam za granicę. Ta sytuacja nie prowadzi do czegoś lepszego. Mam nadzieję że się coś poprawi, ale prognozy nie są obiecujące.
strikexp
Posty w temacie: 74
#790
Post napisał: strikexp » 31 gru 2021, 17:02
Nie wiem, księgowa mi działalność rejestrowała. Ale to ja musiałem lecieć do urzędu i wyjaśniać czy jestem płatnikiem VAT...
Dodane 44 sekundy:
A i jak to robiłem to jeszcze profil zaufany raczkował, to było z 5 lat temu.
Wróć do „Na luzie”
