POM-o Armagedon
szopenn
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#121
Post napisał: szopenn » 12 sty 2022, 13:01
a ja powtórzę pytanie, po co je rozwiercać? chyba nie rozumiesz po co wysłałem tobie tego linka, to dobrze się tam wczytaj.
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#122
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 12 sty 2022, 20:51
Bo jak się włoży tuleję do gniazda to tuleje się ściśnie i lagi stanął dęba. W skutek czego będzie trzeba użyć rozwiertaka nastawnego żeby rozwiercić tuleje i lagi zaczeły się ruszać.
A w tych tulejach nie ma co rozwiercać bo warstwa ślizgowa jest mikroskopijnie cienka, kto w ogóle wymyślił takie bezsensowne tuleje z metalową oprawką ?
szopenn
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#123
Post napisał: szopenn » 12 sty 2022, 21:01
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:A w tych tulejach nie ma co rozwiercać bo warstwa ślizgowa jest mikroskopijnie cienka, kto w ogóle wymyślił takie bezsensowne tuleje z metalową oprawką ?
a widzisz, do teorii zapraszam, ja jestem też w tym cienki bo nie jestem po studiach technicznych ale przy tobie to jestem przykładem ogłady i skromności. PS. wiesz może, że kiedyś nie wiedzieli dlaczego brąz smaruje i nie zaciera się? ot wiedzieli tylko że smaruje i się sprawdza. Podobnie jak to że kiedyś liście herbaty wpadły komuś do kociołka i stwierdził że smaczne. Później ktoś wpadł na pomysł żeby pod mikroskopem to obejrzeć i wtedy ludzie zrozumieli dlaczego to wytrzymuje, np.
http://www.wm.pollub.pl/files/66/conten ... ja.1-N.pdf
dużo przed nami, łącze się w bólu z tobą, nie jestem w tym alfą i omegą.
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#124
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 12 sty 2022, 21:05
Przecież brąz wytrze te rury jeszcze szybciej od POMu-C zresztą sam mi tak kiedyś pisałeś w kwestii brązu.
szopenn
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#125
Post napisał: szopenn » 12 sty 2022, 21:16
ale ty naprawdę nie rozumiesz po co ja tobie to pokazałem, pokazałem to ponieważ powiedziałeś że to wszystko jest "głupie". Nie... to jest wszystko przemyślane, np. istnieją brązy bardzo miękkie, tak miękkie że jeśli się chce ich w ogóle używać w roli łożysk to muszą być zespolone z metalową taśmą. Tylko jest jeden problem - te brązy występują w podręcznikach, na produkcji, ale nie występują w zakupie w detalu. Dlaczego te brązy działają, jesteśmy na to za głupi, to jest pochodna badań struktury brązów - nie wiem czy zwróciłeś uwagę tam padło takie słowo - eutektyk, poczytaj sobie, to nie jest ujma, podejrzewam że 80% populacji tutaj też nie ma pojęcia o strukturach brązu i dlaczego to to jest odporne i dlaczego działa. Nie każdy też wie że są brązy do obróbki cieplnej - też ich w detalu nie kupisz. Z tworzywami sztucznymi jest to samo, to skomplikowane wszystko, zadajesz pytania co wytrzyma, a no to poczytaj, chyba, że to jest dla ciebie głupie. Ja np w swoim motocyklu gdzie rury mam podjechane na 0.10 i fabryczne ptfe już nie działały, zrobiłem tuleje ślizgowe z pa6 - z rowkiem smarujacym - efekt - 30 tys zrobione po polskich drogach, zero luzów wycieków, i chrom na rurach bez szwanku - pewnie go nie za wiele i tak zostało a rury mają już 40 lat. A przecież na pw napisałeś że alu to gówno i to się zatrze. powodzenia w projekcie i szukaniu.
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#126
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 12 sty 2022, 21:24
Że Pa6 to gówno i się zatrze?
Jaką twardość ma PA6 w stosunku do PE
Jeździłeś w zimie na tym PA6 nie staneło dęba?
Są jakieś motory z lagami 35mm STALOWYMI? :mrgreen:
szopenn
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#127
Post napisał: szopenn » 12 sty 2022, 21:28
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Są jakieś motory z lagami 35mm STALOWYMI?
a co może nie ma? z czego mają być, z bambusa?
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Jaką twardość ma PA6 w stosunku do PE
nie wiem, po co mi to potrzebne :D
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#128
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 12 sty 2022, 21:37
To zaraz się je zainstaluje tylko problem jest taki że ścianka za gruba i średnica się nie zgadza.
szopenn
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#129
Post napisał: szopenn » 12 sty 2022, 21:50
raczej z tym nic nie zrobisz, pomijając że mógłbyś zaślepić to motocyklowymi korkami bo w innym wypadku zabraknie ci materiału żeby to nagwintować, to po skróceniu tego coś musiałbyś wymyśleć z dolną częścią. Nie wiem czy jest sens, no i waga...
https://archiwum.agro.pl/o /rura-teleskopu-mz-etz-ts-150-250-251-250-1-35mm-i8578770994.html
Adi123
Re: POM-o Armagedon
#130
Post napisał: Adi123 » 12 sty 2022, 21:52
12 sty 2022, 12:59
Bo po wciśnięciu się kurczą => są za ciasne i staje dęba.
To znajdź taki.Wszystko mniejszy lub większy szajs.
Jeżeli tuleje ślizgowe Ci się "kurczą", to znaczy że Pan Chińczyk zastosował celowo takie rozwiązanie, byś wyrzucił, zamiast naprawiać.. Tuleje są znormalizowane, i to nie wina tulei, ze nie pasują do Twojego roweru, a wina roweru (jego konstruktora, lub księgowego w fabryce).
Wróć do „Na luzie”
