POM-o Armagedon
Dawid92
Re: POM-o Armagedon
Pierwszy lepszy temat na zagranicznym forum z tym zawieszeniem i płacz że się szybko łapią luz te zawieszenia . , Ale jest jakiś specjalny przyrząd do montażu i zmiany wymiaru (resizing) tych tulejek bez wymiany i oczywiście wysłać do specjalisty na montaz/naprawę
. Nie jest to osadzone na jakims małym stożku czasem ?
jasiu...
- Posty w temacie: 5
Re: POM-o Armagedon
Może inaczej, pył kwarcowy, czyli po polsku mówiąc drobny piasek zawsze będzie wbijał się w każdą powierzchnię i działał ściernie. Jeśli chcesz ograniczyć zużycie, zrób wynalazek, który odizoluje części ruchome od brudu. Jakieś gumowe osłony (jak osłona przegubu w samochodzie), może jakieś rozwiązania labiryntowe?
Mnie się wydaje, że ta droga przyniosła by sukces.
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
To nie pasuje. Górne są tej samej długości co dolne , a u mnie górne są krótsze niż dolne. Oraz mają za dużą średnicę wewnętrzną.( LUZ)
Dodane 39 sekundy:
Jest, bo jak głębiej wcisnąć to tuleje się kurczą.
Dodane 18 minuty 7 sekundy:
Są 4 wargi uszczelniacza. A z gumą to będzie problem bo żadna harmonijka nie ściśnie się od 17cm do 1cm.jasiu... pisze: ↑11 sty 2022, 16:50Może inaczej, pył kwarcowy, czyli po polsku mówiąc drobny piasek zawsze będzie wbijał się w każdą powierzchnię i działał ściernie. Jeśli chcesz ograniczyć zużycie, zrób wynalazek, który odizoluje części ruchome od brudu. Jakieś gumowe osłony (jak osłona przegubu w samochodzie), może jakieś rozwiązania labiryntowe?
Ostatnio zmieniony 11 sty 2022, 17:40 przez prosteiszkuteczneWynalazki, łącznie zmieniany 1 raz.
pavyan
Re: POM-o Armagedon
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Górne są tej samej długości co górne , a u mnie górne są krótsze.
Czy Ty kiedykolwiek czytasz przed wysłaniem to, co napiszesz jako post??
Jest tu funkcja "podgląd i edycja", używaj jej - wtedy może zrozumiesz, dlaczego połowa odpowiedzi to kpiny i żarty. Nie cyzeluj tekstu, a choć tylko POPRAWNIE I SENSOWNIE go zredaguj.
Pytam, bo z reguły i od dawna piszesz tak niechlujnie, że się odechciewa na to patrzeć i czytać - już nawet nie z powodu braku merytoryki i śladu fachowości - a właśnie z powodu Twojego niechlujstwa językowego i skrótowych, hasłowych wypowiedzi. To niechlujstwo oznacza brak szacunku dla pozostałych dyskutantów, z których wielu naprawdę próbuje Ci jeszcze jakoś pomóc. Ale inni z tego powodu nie traktują Cię już poważnie i wyłącznie się nabijają - co rozumiem doskonale.
Po prawdzie, ja zaglądam do Twoich tematów, bo można się szczerze i w głos pośmiać - często wesołe bywają te Twoje posty, ale odpowiedzi dużo weselsze
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 11
Re: POM-o Armagedon
Dalej nie rozumiesz.
Tylu dobrych pomocnych ludzi, a ty tak niechlujnym pisaniem się odwdzięczasz...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jasiu...
Re: POM-o Armagedon
No i jak tu wytłumaczyć dziecku zasadę ochrony poprzez stosowanie prezerwatywyprosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑11 sty 2022, 17:18A z gumą to będzie problem bo żadna harmonijka nie ściśnie się od 17cm do 1cm.
A tak poważnie, to musi być jakiś wynalazek, coś, czego do tej pory jeszcze nikt nie wymyślił, a co wyeliminuje przynajmniej 99,9% wody i brudu.
TOP67
- Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
Jak to nie? Kupisz w każdym kiosku i apteceprosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑11 sty 2022, 17:18A z gumą to będzie problem bo żadna harmonijka nie ściśnie się od 17cm do 1cm.
Re: POM-o Armagedon
Tylko bierz rozmiar texaski średni. Nie kupuj chińskich, bo będą za małe.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Re: POM-o Armagedon
Nie wydaje ci się że ścianka za cienka. W motorach się nie ściera więc czy to napewno brud?TOP67 pisze: ↑11 sty 2022, 18:51Jak to nie? Kupisz w każdym kiosku i apteceprosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑11 sty 2022, 17:18A z gumą to będzie problem bo żadna harmonijka nie ściśnie się od 17cm do 1cm.![]()
