Czym wymyć stara maszynę ?
nanab
Re: Czym wymyć stara maszynę ?
Post napisał: nanab » 10 sty 2022, 00:37
czort pisze:Ja myję dimerem.
Arias2 pisze:szukaj Kretów do udrażniania rur.
Tylko trzeba uważać co się myje, bo potrafią reagować np z glinem.
Ja bym spróbował najpierw oskrobać jakimś plastikiem albo drewnem tą najgrubszą warstwę, a potem szczota i brake cleaner.
czort
Post napisał: czort » 10 sty 2022, 07:42
Co racja to racja, aluminium potrafi to zjeść. Przy małych stężeniach nawet nie ma dramatu (przynajmniej dimer) ale w rządnym wypadku nie zostawiaj tego na detalu (trzeba spłukać). Na beton też uważaj, mogą porobić się plamy jak zostawisz to na dłużej. Podobnie wszelkie szczeliny w których może utrzymać się woda (miedzy prowadnicam itp. ), trzeba zwracać uwagę żeby nie rdzewiało. Generalnie weź sobie dużo szmat albo recznika papierowego i sprężarkę. Odkrecaj jeszcze co tylko się da, go ułatwia sprawę. I to płukanie nie musi być obfite, ze spryskiwacza wystarczy o ile wytrzesz płyn.
rdarek
Post napisał: rdarek » 10 sty 2022, 13:55
To dorzucę płyn karchera RM do mycia silników jednak najlepiej zmywać go wodą pod ciśnieniem co go w obecnej sytuacji raczej dyskwalifikuje.
Niestety również jest silnie zasadowy i nie wolno go zostawić do wyschnięcia, choć od razu nie zeżre aluminium to zrobi się ono jedynie szare i matowe. Także jak pisali przedmówcy pozostaje zeskrobanie potem ropa, nafta, czy benzyna i mozolne mycie.
nanab pisze:
10 sty 2022, 00:37
czort pisze:
10 sty 2022, 07:42
Ba, wodorotlenek sodu (soda kustyczna) = Kret w granulkach często zawiera właśnie aluminium jako aktywator.
I trzeba uważać bo stężone zrobi krzywdę.
bear
Post napisał: bear » 10 sty 2022, 16:18
Dlatego ja myje maszyny benzyną 95 a jak z grubsza ogarnę to idzie jakaś benzyna ekstrakcyjna, zmywacz do hamulcy czy podobne specyfiki. Dimerem to można myć podobnie jak inną chemią do silników jak później element bardzo obficie zmyjemy wodą.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 10 sty 2022, 18:52
Zacząłem myc chemią do mycia silników , robi robotę ale podłoga zapaprana na amen.
Przed myciem
I po myciu
czort
Post napisał: czort » 11 sty 2022, 07:25
No i o to chodziło.
Wróć do „WARSZTAT”
