POM-o Armagedon
tristar0
Posty w temacie: 18
Re: POM-o Armagedon
#31
Post napisał: tristar0 » 08 sty 2022, 21:30
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Są jeszcze jakieś tworzywa
tysiące ! tylko na żadne cię nie stać
amator7
Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
#32
Post napisał: amator7 » 08 sty 2022, 21:31
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Są jeszcze jakieś tworzywa ?
pytaj w NASA ;)
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#33
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 sty 2022, 21:37
Skoro nie ma to które z tych co podałem będzie najlepsze do tego zastosowania ?
szopenn
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#34
Post napisał: szopenn » 08 sty 2022, 21:47
wyśmiewać wszystkich w koło a później pytać, to trzeba mieć tupet.
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#35
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 sty 2022, 22:11
Jak są toczone te rury w środka, że są takie gładkie ?
tristar0
Posty w temacie: 18
Re: POM-o Armagedon
#36
Post napisał: tristar0 » 08 sty 2022, 22:20
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Jak są toczone te rury w środka, że są takie gładkie
toczyć to ty możesz beczki po placu a te rury są wytłaczane
pavyan
Re: POM-o Armagedon
#37
Post napisał: pavyan » 08 sty 2022, 22:30
amator7 pisze:pytaj w NASA ;)
Zapytałbym jeszcze u DuPąta, bezpośrednio w laboratorium badawczym - oni dla NASA chyba robią :D
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Adi123
Re: POM-o Armagedon
#38
Post napisał: Adi123 » 08 sty 2022, 22:44
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:PE/PP (śliskie i miękkie) Nada się ?
PP nie
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Teflon ??? Słyszałem że niszczy się od oleju ?
Akurat to nie jest prawda. Teflon jest odporny naprawdę na wiele substancji chemicznych, w tym różne oleje i smary. Pokusiłbym się wręcz o twierdzenie, że ciężko dostać tworzywo o podobnej odporności chemicznej.
Tworzyw jest od groma i jeszcze więcej... Dobre właściwości ślizgowe mają poliamidy, albo tworzywa Igus'a.
Wiele tworzyw występuje w wersji z różnymi dodatkami, zwiększającymi (poprawiającymi) właściwości ślizgowe- grafit, Mo2S, teflon (do POM się go dodaje przykładowo, aby polepszyć już i tak dobre właściwości ślizgowe)
TOP67
Posty w temacie: 23
Re: POM-o Armagedon
#39
Post napisał: TOP67 » 08 sty 2022, 22:59
Adi123 pisze: ↑
08 sty 2022, 22:44
I nic się do niego nie przykleja. Jakim więc cudem przyklejono teflon do patelni? :D
Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
#40
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 sty 2022, 23:17
Z praktyki POM ma dobre właściwości zacierowe.
Ten polietylen jest największy z tworzyw?
Poliamid nie stanie dęba w zimie ? Podobno znacznie zmienia swoje wymiary od temperatury.
Wróć do „Na luzie”
