tysiące ! tylko na żadne cię nie staćprosteiszkuteczneWynalazki pisze:Są jeszcze jakieś tworzywa
POM-o Armagedon
- Posty w temacie: 18
Re: POM-o Armagedon
- Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Są jeszcze jakieś tworzywa ?
pytaj w NASA
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
- Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
Skoro nie ma to które z tych co podałem będzie najlepsze do tego zastosowania ?
Re: POM-o Armagedon
toczyć to ty możesz beczki po placu a te rury są wytłaczaneprosteiszkuteczneWynalazki pisze:Jak są toczone te rury w środka, że są takie gładkie
- Posty w temacie: 7
Re: POM-o Armagedon
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:PE/PP (śliskie i miękkie) Nada się ?
PP nie
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Teflon ??? Słyszałem że niszczy się od oleju ?
Akurat to nie jest prawda. Teflon jest odporny naprawdę na wiele substancji chemicznych, w tym różne oleje i smary. Pokusiłbym się wręcz o twierdzenie, że ciężko dostać tworzywo o podobnej odporności chemicznej.
Tworzyw jest od groma i jeszcze więcej... Dobre właściwości ślizgowe mają poliamidy, albo tworzywa Igus'a.
Wiele tworzyw występuje w wersji z różnymi dodatkami, zwiększającymi (poprawiającymi) właściwości ślizgowe- grafit, Mo2S, teflon (do POM się go dodaje przykładowo, aby polepszyć już i tak dobre właściwości ślizgowe)
Re: POM-o Armagedon
Z praktyki POM ma dobre właściwości zacierowe.
Ten polietylen jest największy z tworzyw?
Poliamid nie stanie dęba w zimie ? Podobno znacznie zmienia swoje wymiary od temperatury.
