Oznaczenie silnika
Re: Oznaczenie silnika
Mógłbyś sprawdzić?
mam właśnie taki silnik - 200 kroków na sterowniku mam podział na 1/2 /zdjęcie/ i śrubę trapezową fi 16 x4 czyli
200*200= 400/4=100 stepp per
https://zapodaj.net/f6672591cbe72.jpg.html
https://zapodaj.net/be9c0512f0d49.jpg.html
i nie działa, żeby przesunęło 1 mm to jest dygnięcie a oś silnika obraca się znacznie więcej.
O co chodzi?
O co chodzi?
Jest inna metoda jak nie jesteś pewien jakie są ustawienia.
Zaznaczasz miejsce startu, przesuwasz oś o 1mm z programu, mierzysz suwmiarka i korekcja ustawień.
Dzielisz aktualne ustawienie przez wynik w mm. (100/X)
Podejrzewam inny skok śruby trapezowej.
Bo twoje obliczenia są poprawne.
Przejedź tą osią o 4mm, i zobacz czy faktycznie przejazd nastąpi o 4 mm, oraz, czy krokowiec wykonał pełny obrót.
Jeśli przesunięcie nastąpiło o inną wielkość niż 4 mm, a wałek silnika wykonał pełny obrót to skok śruby masz inny
https://zapodaj.net/8c2d823e8c238.jpg.html
może głupie pytanie ale czy jest możliwość aby sterownik nie działał?
świeci się na czerwono, bo jest też dioda zielona, ale chyba silnik by nie działał bez sterownika?
Nie mam za bardzo jak sprawdzić bo silniki mam ściągnięte i razem ze sterowaniem mam w domu, żeby spokojnie sobie macha poustawiać.
Naklej na oś silnika kawałek kartki jako wskazówkę. Przejedź 4 mm i sprawdź czy oś obróciła się o jeden obrót.
Dlaczego masz tylko 1/2 kroku? Silnik wtedy bardzo hałasuje, a i dokładność jest mniejsza.
Ludzie, litości!
No to chyba nie dziwne, że nie możesz przesunąć o milimetr?
