Chińska tokarka VEVOR
Paeelsz321
Re: Chińska tokarka VEVOR
Post napisał: Paeelsz321 » 06 sty 2022, 15:37
A tokarki cormak ? To też raczej taki spolszczony chińczyk więc będą podobne problemy? Sam nie wiem teraz w co pójść bo głowie potrzebuje tokarki do stali i to czasami twardych, rynek używek śledzę już z pół roku i głowie to same wymęczone w opłakanych stanach sztuki
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2022, 16:07
Paeelsz321 pisze: ↑
06 sty 2022, 15:37
Odpuść sobie te wszystkie maluchy, bo na twardej stali, to będziesz tylko noże łamał.
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2022, 18:31
tuxcnc pisze:W skrócie, to jest tragedia.
Naprawdę? To ja nic o tym nie wiedząc swoją 700-tką tyle lat także w stali toczyłem... hi.. Obrazek
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2022, 18:51
RomanJ4 pisze: ↑
06 sty 2022, 18:31
A ja mam 550 przerobioną na CNC i z wytoczeniem czopa pod łożysko jest problem.
Przy twardszym materiale, to można pięć razy ten sam program puścić i za każdym razem coś nóż zeskrobie...
No niestety, ale prawa fizyki są nieubłagane i ignorancja tego nie zmieni.
orion32
Post napisał: orion32 » 06 sty 2022, 19:24
Po prostu to jest dziadowsko wykonane. Niektóre suporty w profesjonalnych maszynach ,do produkcji seryjnej, są całkiem delikatne w konstrukcji. Całkiem dokładne części produkują, powtarzalnie I dużo. Np. suport toczenia wzdłużnego automatu Sutte SG18 waży może z 2 - 3kg.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
senio
Post napisał: senio » 06 sty 2022, 19:31
tuxcnc pisze: ↑
06 sty 2022, 15:17
Po prostu nie ta sztywność.
To nie są maszyny produkcyjne. Amatorsko do czego została stworzona wytoczy potrzebny stalowy detal.
Co do samej maszyny na pewno przelot 38 na wielki plus. Te wszystkie małe tokarki mają 20 i to jest za mało. Często jest to nawet 19.8 i 20 nie wchodzi.
Silnik dla mnie z miejsca do wywalenia. To się nie nada. Tam trzeba założyć coś z falownikiem. Przy tych gabarytach to tak 0.75KW + falownik. Zrobić odpowiednie przełożenie, puścić to na 80-90Hz i zakres od dołu do góry pokryje. Tak mam ja i wielu innych w podobnych maszynkach i działa to dobrze. Zrobiłem drugie przełożenie wolnych obrotów do wiercenia i nie wykorzystałem go ani raz bo nie potrzeba. No chyba że ktoś będzie orał w nią, ale nie do tego ona jest.
Resztę od razu przerobić na CNC bo jest mocno okrojona. Zostawić korby (jak komu potrzebne do szybkich robótek) dołożyć silniki na XZ i możliwości wzrosną o 1000%. Zelpr spokojnie wystarczy żeby kosztów nie robić.
Cena wg. mnie mocno promocyjna jak na te porąbane czasy. Dobra baza wyjściowa za rozsądna kasę do zrobienia domowej amatorskiej tokarki.
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2022, 19:38
orion32 pisze: ↑
06 sty 2022, 19:24
Tym razem to konkretnie przywaliłeś i w ogóle nie wiadomo co chcesz porównywać...
orion32
#18
Post napisał: orion32 » 06 sty 2022, 19:44
Na tym zdjęciu, ani filmie, nie ma suportu toczenia wzdłużnego. Jest montowany na suporcie poprzecznym, w tych widocznych rowkach teowych.
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 06 sty 2022, 21:28
Wystarczy porównać jakąkolwiek glowiczkę dłutującą. Pomimo że jest delikatna to robi robotę o wiele cięższą niż te chińskie tokareczki. Więc tak jak pisze Orion, jeśli tokarka ma problem z wymiarem który jest obrabiany wykończeniowo to trzeba ją poprawić bo ma jakiś defekt.
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2022, 23:40
Wracając do tematu, znalazłem grupę na Facebooku https://www.facebook.com/groups/321245142239289
Na razie dowiedziałem się że istnieją co najmniej trzy wersje tej tokarki, WM210, MX600 i MX750.
Liczba oznacza długość w kłach, a raczej pomiędzy flanszą wrzeciona a tuleją konika czyli bez uchwytu tokarskiego i kła obrotowego.
Czyli jak się dobrze pokombinuje, to da radę wytoczyć nogę do stołu.
Co do wymiarów i zdjęć na Amazonie, to ewidentnie typowy chiński numer, czyli wkleili to co mieli, bez większego związku ze sprzedawanym modelem.
Długość całości około metra odnosi się do modelu 600, model 750 musi być ok. 150 mm dłuższy.
Tutaj są ładne zdjęcia modelu 750, cała kolekcja, trzeba poklikać w strzałki https://www.facebook.com/photo?fbid=911 ... 4920285311
Dodane 21 minuty 42 sekundy:
Znalazłem specyfikację do MX750:
