Grawer pochyly
Wycina ok a grawer jest pochyly
Grawer pochyly
Witam mam problem posiadam ploter CO2(chiński) na sterowniku Rusia 6445 bo poprzedni padł (leetro) i mam problem wycina ok ale grawer idzie pod kątem prawdopodobnie coś muszę jeszcze przestawić w ustawieniach ale nie wiem co więc proszę o pomoc
Re: Grawer pochyly
To jakaś mechaniczna usterka.
Ten kawałek krzywej sklejki nie bujał się od podmuchów nadmuchu lasera? I przed to może się przesunął.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Grawer pochyly
Nie to sklejka 10 więc wątpię aby ją przesunęło za każdym razem jest tak samo myślę że coś w ustawieniach będzie tylko które
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
Wspomnę jeszcze że na podglądzie na sterowniku jest prosto tak jak powinno być
Re: Grawer pochyly
Luz mechaniczny. Coś się musi przesuwać, powoli obracać zębatka na osi... Na literce "n" nawet widać na środku większy uskok.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Grawer pochyly
wawer! pisze:PWM Rising Edge Valid
https://lightburnsoftware.github.io/New ... Ruida.html
https://forum.lightburnsoftware.com/t/h ... ving/11911
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
