Grawer pochyly
Wycina ok a grawer jest pochyly
wawer!
Grawer pochyly
Post napisał: wawer! » 03 sty 2022, 21:09
Witam mam problem posiadam ploter CO2(chiński) na sterowniku Rusia 6445 bo poprzedni padł (leetro) i mam problem wycina ok ale grawer idzie pod kątem prawdopodobnie coś muszę jeszcze przestawić w ustawieniach ale nie wiem co więc proszę o pomoc
pitsa
Re: Grawer pochyly
Post napisał: pitsa » 03 sty 2022, 21:46
To jakaś mechaniczna usterka.
Ten kawałek krzywej sklejki nie bujał się od podmuchów nadmuchu lasera? I przed to może się przesunął.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wawer!
Re: Grawer pochyly
Post napisał: wawer! » 03 sty 2022, 21:58
Nie to sklejka 10 więc wątpię aby ją przesunęło za każdym razem jest tak samo myślę że coś w ustawieniach będzie tylko które
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
Wspomnę jeszcze że na podglądzie na sterowniku jest prosto tak jak powinno być
pitsa
Re: Grawer pochyly
Post napisał: pitsa » 03 sty 2022, 22:06
Luz mechaniczny. Coś się musi przesuwać, powoli obracać zębatka na osi... Na literce "n" nawet widać na środku większy uskok.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wawer!
Re: Grawer pochyly
Post napisał: wawer! » 06 sty 2022, 09:11
Witam problem rozwiązany okazało się że miałem odznaczone PWM Rising Edge Valid może komuś się przyda pozdrawiam Damian
pitsa
Re: Grawer pochyly
Post napisał: pitsa » 06 sty 2022, 15:56
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
