Tokarka 360x1000 Uchwyt 4 szczękowy camlock
Posty w temacie: 9
Re: Tokarka 360x1000 Uchwyt 4 szczękowy camlock
#21
Post napisał: RomanJ4 » 20 mar 2021, 10:42
upanie pisze:Przeczytajcie jeszcze raz rozmiary uchwytów O których napisałem. Jak niby miałbym to zamocować?
Nie mówię, że w każdym, tylko ogólnie...
MrWaski
#22
Post napisał: MrWaski » 06 sty 2022, 08:56
Od początku zakupu tokarki, chodzi mi po głowie uchwyt czteroszczękowy niezależny.
Zaczynam dochodzić do wniosku, że w trzyszczękowym zawsze można, z pewnym nakładem czasu i pomyślunku, zamocować wszystko. Sposobów jest sporo.
Czy jest sens, do hobbystycznych zastosowaniach, wchodzić w czteroszczękowca?
amator7
#23
Post napisał: amator7 » 06 sty 2022, 11:08
MrWaski pisze:Czy jest sens, do hobbystycznych zastosowaniach, wchodzić w czteroszczękowca?
sam musisz sobie na to odpowiedzieć.
bo podobne pytanie można zadać w stosunku do zakupu tokarki do hobbystycznych zastosowań.
ekonomicznego uzasadnienia to raczej niema, ale sam wiesz jak to jest z kupowaniem zabawek ;)
spytam przewrotnie, czy masz ich za dużo i już ci nic więcej nie potrzeba? :lol:
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
tristar0
#24
Post napisał: tristar0 » 06 sty 2022, 12:00
gdy toczysz sporo rzeczy o przekroju kwadratowym i z przesunięciem osi to sens jest zawsze .
rc36
#25
Post napisał: rc36 » 06 sty 2022, 12:41
Oczywiście że jest sens mieć uchwyt czteroszczękowy. Ja też toczę niby amatorsko i mam dwa uchwyty czteroszczękowe 125 i 200 i już dawno mi się te uchwyty zwróciły.
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2022, 12:53
Tego bez czteroszczękowego (z niezależnymi szczękami) uchwytu byś nie zrobił...
tum25a-luz-nawrotny-t110943.html
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
A przynajmniej wymagałoby to użycia frezarki i toczenia niecentrycznych czopów mocowanych do tarczy tokarskiej,
albo specjalnego oprzyrządowania.
A taki uchwyt jest tańszy, i jak widać pomocny.
Czteroszczękowy samocentrujący natomiast przydaje się kiedy dużo toczymy z kwadratowych prętów, odpada wtedy mozolne centrowanie za każdym razem jak w uchwycie z niezależnymi.
TOP67
#27
Post napisał: TOP67 » 06 sty 2022, 13:04
RomanJ4 pisze: ↑
06 sty 2022, 12:53
A to jest właśnie prawdziwa planszajba, a nie uchwyt czteroszczękowy niezależny.
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: RomanJ4 » 06 sty 2022, 13:13
TOP67 pisze:A to jest właśnie prawdziwa planszajba, a nie uchwyt czteroszczękowy niezależny.
Oczywiście, zdjęcie odnosi się do zdania powyżej niego.
A pisząc
miałem na myśli czteroszczękowy
MrWaski
#29
Post napisał: MrWaski » 07 sty 2022, 19:37
Jest kilka sposobów.
Można dospawać uchwyty lub podkładki, obrobić i odciąć.
Można docisnąć konikiem do czoła szczęk zaciśniętych na czymś żeby się nie kiwały i też da się od bidy toczyć - już tak robiłem.
Można wreszcie najpierw wytoczyć, a potem na pile i frezarce obrobić - dużo odpadów.
Mówię o pojedynczych elementach jakie w hobbystycznych pracach czasem się robi.
Zrobienie samemu tej planszajby łapanej w uchwyt trzyszczękowy też nie jest jakimś kosmicznym wyzwaniem. Zwłaszcza, że do zamocowania czteroszczękowego uchwytu trzeba i tak kupić albo dorobić jakąś tarczę zabierakową.
Może faktycznie ta planszajba będzie dobrym rozwiązaniem.
rc36
#30
Post napisał: rc36 » 07 sty 2022, 19:59
Jak ci wypadnie detal z takiej improwizowanej planszajby i walnie w łoże lub co gorsza w dekiel to ci się odechce improwizacji.
Detal mocowany w uchwycie czteroszczękowym, niezależnym oprócz innych zalet ma tą, że trzyma detal o wiele mocniej niż uchwyt spiralny, że nie wspomnę już o planszajbie z łapkami.
