Dorabianie szczęk do uchwytu tokarskiego samocentrującego.
IMPULS3
Re: Dorabianie szczęk do uchwytu tokarskiego samocentrującego.
#21
Post napisał: IMPULS3 » 29 gru 2021, 14:10
Tak, ale w pierwszej kolejności robisz samo nacięcie o dużym promieniu, a dopiero pózniej delikatnie zbierasz boki mniejszym promieniem wiec nożyk wystarczy zaszlifować cieniej i się zmieści. Tak czy siak to czasem są uchwyty ze szczękami które już cięzko kupić (dawniej były większe skoki a w nowszych są mniejsze) wiec takie ćwiczenie się moze przydać.
orion32
#22
Post napisał: orion32 » 29 gru 2021, 15:34
Przytoczę maksymę mojego majstra, obecnie emeryta.,, Dorobić można prawie wszystko, tylko nie wszystko opłaca się dorabiać".
,, Iditi na ch. j" maciąg.
ProfesjonalnyAmator
#23
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 29 gru 2021, 19:32
orion32 pisze:
29 gru 2021, 15:34
Tak zgodzę sie z Toba ale że podjąłem sie wyzwania traktuje to jako cenna lekcje ;)
#24
Post napisał: tuxcnc » 29 gru 2021, 19:56
Zęby szczęk tokarskich mają dość skomplikowaną geometrię.
To znaczy niby jest ona prosta, ale jak się robi jeden ząb.
Żeby ząb "pasował" w dowolnym miejscu spirali, musi być toczony/frezowany dwoma promieniami.
Na zewnątrz najmniejszym wewnętrznym promieniem spirali, wewnątrz największym zewnętrznym promieniem spirali. Inaczej będzie się klinował.
Wszystkie zęby muszą być identyczne, rozmieszczone w idealnych odległościach i w każdej szczęce przesunięte o 1/3 skoku spirali.
Jak się do tego doda odpowiedni materiał, obróbkę cieplną i inne pierdoły, to sens wykonania jednego kompletu jest raczej żaden.
I do tego jeszcze BHP...
O ile w obrotniku spawalniczym wysokich obrotów nie ma, to i tak z takich spartaczonych szczęk przedmiot może spaść i zrobić spawaczowi kuku.
Uważam że czas i energię lepiej poświęcić na zrobienie dobrej planszajby, co jest dużo prostsze.
bear
#25
Post napisał: bear » 29 gru 2021, 20:26
Za 300zł jest teraz chińczyk 160mm na alledrogo... To cena starego bisona obitego młotkiem bez szczęk i klucza.
Duszczyk_K
#26
Post napisał: Duszczyk_K » 30 gru 2021, 07:47
Skoro to tylko uchwyt spawalniczy i nikt nie będzie detali przykręcał rurką to może zamiast ząbków zrobić wystający hartowany kołek ewentualnie 2 kołki w odległości tych 7mm? Wiem, kołki będą miały punktowy nacisk na spiralę co nie jest pożądane ale o ile łatwiej wykonać....
#27
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2021, 10:11
tuxcnc pisze:Żeby ząb "pasował" w dowolnym miejscu spirali, musi być toczony/frezowany dwoma promieniami.
Na zewnątrz najmniejszym wewnętrznym promieniem spirali, wewnątrz największym zewnętrznym promieniem spirali. Inaczej będzie się klinował. Wszystkie zęby muszą być identyczne, rozmieszczone w idealnych odległościach i w każdej szczęce przesunięte o 1/3 skoku spirali.
Dokładnie, widać to na zdjęciu
Obrazek Obrazek
chociaż są też szczęki odwracalne z obustronnie symetrycznie wypukłymi zębami
które może łatwiej byłoby wykonać metodą toczenia mocując szczękę w przyrządzie (z przestawialnym promieniem) na tarczy tokarskiej.
tu metodą frezowania/kopiowania
bear
#28
Post napisał: bear » 30 gru 2021, 10:53
Duszczyk_K pisze:
30 gru 2021, 07:47
I to wszystko dla 300 czy 400zl za nowy uchwyt? Jest to rozwiązanie z tymi kolkami ale materiał, czas, prad...
andrejch2
#29
Post napisał: andrejch2 » 30 gru 2021, 11:33
ProfesjonalnyAmator
#30
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 05 sty 2022, 14:32
Ogólnie to te 3 uchwyty tokarskie kupiłem za 200 zł i już wiem czemu ich nikt nie używał ponieważ spirala w tych mniejszych uchwytach tokarskich 125 jest pokrzywiona a wiem to dlatego bo kupiłem za 40 zł dwa zestawy szczęk , nie wiem jak ktoś mógł coś takiego zrobić , ale równiez żołędzie były połamane nie wiem po co ktoś używał takiej wielkiej siły.
I moje pytanie czy ktoś da rade przefrezować obie te spirale i zebrać tak z 0.20 mm ? i ile by to kosztowało ?
