czy port LPT musi być bezpośrednio ma płycie głównej komp?
witam
a że jestem nowicjuszem jeśli chodzi o CNC. dopiero kupiłem. składam. ustawiam. itd..
stąd to pytanie.
czy port LPT musi być na płycie?
czy mozna go podpiąć?
czy wpiąć w płyte .
jeden koleś sie upiera że nie można podpiąć, tylko musi być na płycie!! i koniec.. (uparty.. ) oczywiście może ma racje, ale ja chce się upewnić, przeczytać opinie kogoś jeszcze.
stąd to pytanie.
czy wpiąć w płyte .
bez problemu może być na taśmie (przynajmniej ja się z problemami nie spotkałem), lpt na dodatkowej karcie może generować problemy, znajdziesz na forum sprawdzonych producentów, ja także port lpt w lapie na karcie pcmcia uruchomiłem i śmigał bez zastrzeżeń.
Warto napisać o jakiej maszynie, sterowaniu się pisze, czasu ludziom oszczędzisz i szybciej odpowiedzi uzyskasz.
http://www.ebmia.pl/sterowanie-maszyn-k ... 7_539.html tych nie znam ale skoro to sklep CNC to pewnie pod te zastosowanie mają sprawdzone. Pod linuxCNC mam http://allegro.pl/karta-kontroler-pci-p ... 71630.html i działa.
Chodzi o sam adres portu jeżeli w programie masz możliwość zmiany adresu to możesz użyć co chcesz jak nie to tylko z tego na płycie . Ewentualnie zada jeszcze raz pytanie tylko napisz jaki program i jaki komputer.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Re: czy port LPT musi być bezpośrednio ma płycie głównej komp?
Czy po wpięciu takiego portu w płytę główną emc2 będzie widział ją automatycznie? Czy potrzebna będzie jakaś konfiguracja?
niemal na pewno będzie potrzebna konfiguracja - co najmniej podanie prawidłowego adresu portu.
Jeśli port jest wbudowany w płytę głowną - niezależnie czy wyprowadzony bezpośrednio czy potrzebna jest tasiemka - jest bardzo proawdopodobne że musisz zajżeć do bios i sprzwdzić ustawiania. Na mojej płycie port równległy był przy standardowych ustawienieniach bios ustawiony w tryb "spp" i kompletnie nie chciał współpracować z linuxCNC - o ile pamiętam trzeba było przestawić w tryb EPP.
Jeśli port jest na dodatkowej karcie - niemal na pewno będzie miał inny adres (powinien być w dokumentacji karty).
Dziękuję za podpowiedź , muszę najpierw rozgryźć biosa w linuxie. Zobaczymy czy coś przeskoczę, czuję, że będę dużo pytań zadawać.
BIOS to masz na komputerze, a nie w linuxie =]. Do biosa wchodzisz zanim załaduje się system operacyjny.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
