Jakie wiertło do dębu - 15cm otwór
jaki otwór pod wkręty ciesielskie
Re: Jakie wiertło do dębu - 15cm otwór
Wkręcałeś wkręty ciesielskie do dębu takich rozmiarów bo ja tak i bez nawiercania tego nie widzę.A i narzędzia dużej pochodzą.Nie zawsze teoria sprawdza się z praktyką.
Nie ma co się licytować na domysły.
Nie wiadomo co to za robota "muszę".
Gdzie dębowe belki się wstawia? Czy będą elementem dekoracyjnym czy konstrukcyjnym? Jeśli dekoracyjnym to stosowanie wkrętów jest szpeciarstwem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
KARABIN pisze:Wkręcałeś wkręty ciesielskie do dębu takich rozmiarów bo ja tak i bez nawiercania tego nie widzę.A i narzędzia dużej pochodzą.Nie zawsze teoria sprawdza się z praktyką.
tak, na yt masz testy na twardszych gatunkach i idzie.
pitsa pisze:Jeśli dekoracyjnym to stosowanie wkrętów jest szpeciarstwem.
szłuszny głos..
Fi 6mm będzie zbyt duże do 8mm wkętu ciesielskiego? Pytam bo widzę głownie fi 4 i fi6 dostępne w sieci.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2022, 20:41 przez mmllmm, łącznie zmieniany 1 raz.
Na początek będzie dobre, żebyś wkręcił ten pierwszy wkręt.
Kup sobie zestaw 4-5-6-8-10-12 długich wierteł do drewna 300mm, to tylko dwa tuziny złociszy. Wygodniej wierci się takimi długimi.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
W sensie do treningu?
Jaki zestaw polecasz? jest gdzieś w sieci dostępny?
Po prostu mam kilka takich długich i tanich i jestem zadowolony, przydały się do okazyjnych prac w drewnie (od budowy kurnika, wymiany wrót w stodole, po drobiazgi z drewna). Wrzuć w allegro "wiertła długie do drewna". Pamiętaj tylko, że wiertła do drewna to wiertła, które raczej nie służą do rozwiercania. Które ci będzie odpowiadało wyjdzie w robocie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Bedę robił schody tego typu. Jakie alternatywne połączenie rekomendujesz?
Życzę powodzenia przy wykręcaniu wkręta wkręconego bez nawiercania po np. dwóch dniach.
Sposób z wilgotnym mydłem też jest jednorazowym strzałem w kolano. Po dostaniu wody drewno spęcznieje i wtedy jest jazda z wykręceniem wkręta.
