Jakie wiertło do dębu - 15cm otwór
jaki otwór pod wkręty ciesielskie
KARABIN
Re: Jakie wiertło do dębu - 15cm otwór
Post napisał: KARABIN » 01 sty 2022, 20:22
Wkręcałeś wkręty ciesielskie do dębu takich rozmiarów bo ja tak i bez nawiercania tego nie widzę.A i narzędzia dużej pochodzą.Nie zawsze teoria sprawdza się z praktyką. :mrgreen:
pitsa
Post napisał: pitsa » 01 sty 2022, 20:32
Nie ma co się licytować na domysły.
Nie wiadomo co to za robota "muszę". :D
Gdzie dębowe belki się wstawia? Czy będą elementem dekoracyjnym czy konstrukcyjnym? Jeśli dekoracyjnym to stosowanie wkrętów jest szpeciarstwem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
szopenn
Post napisał: szopenn » 01 sty 2022, 20:35
KARABIN pisze:Wkręcałeś wkręty ciesielskie do dębu takich rozmiarów bo ja tak i bez nawiercania tego nie widzę.A i narzędzia dużej pochodzą.Nie zawsze teoria sprawdza się z praktyką.
tak, na yt masz testy na twardszych gatunkach i idzie.
pitsa pisze:Jeśli dekoracyjnym to stosowanie wkrętów jest szpeciarstwem.
szłuszny głos..
mmllmm
Post napisał: mmllmm » 01 sty 2022, 20:36
KARABIN pisze: ↑
31 gru 2021, 17:43
Wiertło spiralne do drewna fi 5mm.
Fi 6mm będzie zbyt duże do 8mm wkętu ciesielskiego? Pytam bo widzę głownie fi 4 i fi6 dostępne w sieci.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2022, 20:41 przez mmllmm, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Post napisał: pitsa » 01 sty 2022, 20:38
Na początek będzie dobre, żebyś wkręcił ten pierwszy wkręt. :-)
Kup sobie zestaw 4-5-6-8-10-12 długich wierteł do drewna 300mm, to tylko dwa tuziny złociszy. Wygodniej wierci się takimi długimi.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mmllmm
Post napisał: mmllmm » 01 sty 2022, 20:42
W sensie do treningu? :)
Jaki zestaw polecasz? jest gdzieś w sieci dostępny?
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 01 sty 2022, 20:49
Po prostu mam kilka takich długich i tanich i jestem zadowolony, przydały się do okazyjnych prac w drewnie (od budowy kurnika, wymiany wrót w stodole, po drobiazgi z drewna). Wrzuć w allegro "wiertła długie do drewna". Pamiętaj tylko, że wiertła do drewna to wiertła, które raczej nie służą do rozwiercania. Które ci będzie odpowiadało wyjdzie w robocie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mmllmm
#18
Post napisał: mmllmm » 01 sty 2022, 21:00
pitsa pisze: ↑
01 sty 2022, 20:32
Bedę robił schody tego typu. Jakie alternatywne połączenie rekomendujesz?
pitsa
#19
Post napisał: pitsa » 01 sty 2022, 21:05
Proponuję łączenie dębu dębowymi kołkami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
juzwa1
#20
Post napisał: juzwa1 » 13 lut 2022, 19:32
Życzę powodzenia przy wykręcaniu wkręta wkręconego bez nawiercania po np. dwóch dniach.
Sposób z wilgotnym mydłem też jest jednorazowym strzałem w kolano. Po dostaniu wody drewno spęcznieje i wtedy jest jazda z wykręceniem wkręta.
Wróć do „Obróbka drewna”
