Wie ktoś coś na temat tej płytki coś
Jakie arduino wybrać w ustawieniach
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
TOP67
Posty w temacie: 12
Re: Wie ktoś coś na temat tej płytki coś
#21
Post napisał: TOP67 » 29 gru 2021, 20:49
Współrzędne maszynowe w GRBL są zawsze ujemne. Jeśli wpisujesz kod z dodatnimi współrzędnymi, to oczywiste, że wyjdzie poza limit. Ale możesz w dowolnym miejscu wyzerować współrzędne pracy.
Wojtask
Posty w temacie: 17
#22
Post napisał: Wojtask » 29 gru 2021, 21:33
A jak to zrobc zeby byly dodatnie bo mam mniejsza maszyne i tam dziala normalnie. A wtej nowej wszystko od nowa zbudowalem z osia Z jak zamienic - na + .
TOP67
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: TOP67 » 29 gru 2021, 21:43
G92 X618Y518 (jeśli wpisałeś 2 w $27)
Wojtask
Posty w temacie: 17
#24
Post napisał: Wojtask » 29 gru 2021, 22:07
Tego nie wpisywalem G92 X618Y518.
w w $27=8
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
a tak iak to wpisac G92 X618Y518
Zmieniam $23 i maszyna jedzie w druga strone po ktorej niema krancowek bo to ne home.
TOP67
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: TOP67 » 29 gru 2021, 22:10
W G92 wpisz wartości mniejsze o wartość $27 od zakresu osi.
Zgaduję, że X612Y512
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
Wojtask pisze:
29 gru 2021, 22:07
A po co zmieniasz kierunki szukania krańcówek? Nawet gdyby tam były, to nie zmieni to wartości na dodatnie.
Wojtask pisze:
29 gru 2021, 22:07
Zdefiniuj sobie pod jakimś przyciskiem.
Albo wpisz z palca.
Albo zapisz w krótkim programie.
Dodane 6 minuty 15 sekundy:
Jeszcze jedno. Jeśli masz krańcówki w lewym przednim rogu stolika, to wpisz G92 X8Y8
Jakie wartości współrzędnych masz zaraz po homingu?
Wojtask
Posty w temacie: 17
#26
Post napisał: Wojtask » 29 gru 2021, 22:58
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.050 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=1 (soft limits, bool)
$21=1 (hard limits, bool)
$22=1 (homing cycle, bool)
$23=7 (homing dir invert mask:00000111)
$24=3000.000 (homing feed, mm/min)
$25=3000.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=8.000 (homing pull-off, mm)
$100=80.000 (x, step/mm)
$101=80.000 (y, step/mm)
$102=80.000 (z, step/mm)
$110=9000.000 (x max rate, mm/min)
$111=9000.000 (y max rate, mm/min)
$112=1200.000 (z max rate, mm/min)
$120=2200.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=1800.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=2500.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=620.000 (x max travel, mm)
$131=520.000 (y max travel, mm)
$132=125.000 (z max travel, mm)
ok
TOP67
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: TOP67 » 29 gru 2021, 23:04
Pytam o to co Ci się wyświetla. Te ujemne wartości, o których pisałeś.
Wojtask
Posty w temacie: 17
#28
Post napisał: Wojtask » 30 gru 2021, 01:09
X -619
Y -513
#29
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2021, 05:44
Wojtask pisze:
30 gru 2021, 01:09
X -619
Y -513
Według autorów GRBL tak powinno być, bo to "przemysłowy standard".
Dziwi Cię to wyłącznie dlatego, że nie masz bladego pojęcia o tym co chcesz robić.
Czego Ty właściwie oczekujesz?
Że ktoś zrobi Ci bezpłatny kurs CNC od podstaw?
Tutaj jest sporo ludzi chętnych do pomocy, ale kiedy ktoś ma jeden konkretny problem bo nie wie jednej rzeczy, a nie jeden wielki problem bo nie wie nic.
Od ustawiania układu współrzędnych jest G10 L20.
Jeśli nie rozumiesz i nie wiesz jak tego kodu użyć, to twój problem i zmień sobie hobby na łatwiejsze.
TOP67
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: TOP67 » 30 gru 2021, 08:29
Wojtask pisze:
30 gru 2021, 01:09
X -619
Y -513
Czyli jesteś w lewym przednim rogu stolika. Naciśnij przycisk zerowania XY i po krzyku. Możesz sobie wybrać dowolny punkt na stoliku i w tym miejscu wyzerować współrzędne. Zwykle robi się to w miejscu zamocowania materiału. Ale najpierw trzeba zdefiniować bazę w programie CAM.
Dodane 23 minuty 45 sekundy:
Tutaj jest wytłumaczony problem ujemnych współrzędnych
https://lightburnsoftware.github.io/New ... etups.html
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
