Potrzebuje Waszej pomocy
Steryd
Re: Potrzebuje Waszej pomocy
#31
Post napisał: Steryd » 20 gru 2021, 19:50
Można tez plcka z wbudowanym hmi. Ostatnio znalazłem promocję w astor zestaw ze szkoleniem za pół ceny siemensa, czy beckhofa
https://www.astor.com.pl/sklep/sterowni ... a-szk.html
Można?
Morzna!!!
#32
Post napisał: tuxcnc » 21 gru 2021, 18:53
skmskm pisze:
20 gru 2021, 14:56
Opcja po środku to użycie programatora:
https://nowinky.pl/darmowa-wysylka-siln ... lny-kh-01/
sterownik programowalny KH-01
A szlag by to trafił.
Od dawna zbierałem się żeby kupić taki sterownik do zabawy, więc zamówiłem na Alexpress za około 100 PLN.
Niestety ten z linku, a nie taki do jakiego się kiedyś przymierzałem.
Oba są bardzo podobne z wyglądu, ale do tego z linku chyba producent utajnił instrukcję obsługi...
W formacie pdf nigdzie znaleźć nie mogę, znalezione linki nie działają, jest kilka dokładnych opisów ale po chińsku i na obrazkach, więc przetłumaczyć Google się nie da.
znalazłem jedną stronę po polsku, ale takim kwiatkami jak poniżej:
gdy to polecenie jest realizowane, sterownik będzie naciśnij ostatniePRĘDKOŚĆprędkość przypisane przez instrukcji, parametrów określonych w tę instrukcję przemieszczenia, the częstotliwość startu, prędkość rośnie krzywej i odszkodowania luka ustawić w parametryzacji, kontrolować działanie silnika;
jeśli tę instrukcję nie jest dostępnyPRĘDKOŚĆoświadczenie, the skok częstotliwości jest używany jako wartość domyślna;
pierwszy bit bit z parametrów jest symbolem,0wyporowe, negatywne przemieszczenia;
parametr zakres:-7999999 ~~ + 7999999jednostka: liczbę impulsów
jeśli parametr jest0alarm zostanie poproszony.
Avalyah
#33
Post napisał: Avalyah » 21 gru 2021, 19:10
mike217 pisze:Myśle, że temat można zamknąć . Bo zaraz będzie gównoburza . Dziękuje za cenne odpowiedzi a panu Kamilowi życzę troszkę ogłady i wielkiej kariery ..
Wiesz, pan Kamil ma sporo racji, chociaż pojechał trochę z grubej rury. Pomyśl ile czasu jesteś w stanie na to poświęcić i zastanów się, czy nie lepiej jakiemuś licealiście zlecić napisanie programu na arduino, który Ci to zrobi i dać mu kilka stówek, czy samemu się babrać. Możesz albo wydać i mieć z głowy, albo poświęcić trochę czasu i nauczyć się bardzo prostego programowania na arduino (do wszystkiego masz biblioteki, do wyświetlacza, do impulsatora, do sterowania krokowcem) i pewnie posiedzisz parę dni, ale następnym razem taki sterownik machniesz w kilka godzin.
Bo z wszystkich proponowanych rozwiązań najprostsze i najtańsze jest właśnie zaprogramowanie mikrokontrolera, bo te wymagania są bardzo podstawowe i nie trzeba do nich żadnej specjalistycznej wiedzy. A jak mikrokontroler i początkujący, to oczywiście Arduino, bo to idealna platforma do takiego celu.
Do zrealizowania całego projektu wystarczy klon arduino za 20zł, nakładka na arduino z wyświetlaczem, np. taka https://botland.com.pl/arduino-shield-k ... 43780.html i masz cały kontroler gotowy, nawet lutować nie musisz.
skmskm
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: skmskm » 21 gru 2021, 19:24
Wersja pełna instrukcji tutaj:
步进电机控制器--说明书.doc
(550 KiB) Pobrany 1130 razy
Tekst znaczy sterownik silnika krokowego :D
mike217
#35
Post napisał: mike217 » 22 gru 2021, 08:16
Oczywiście rozważam
Arduino i naukę tego systemu . Tylko co musiał bym kupić ( oprócz silnika i jego sterownika , zasilania itp) ?
skmskm
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: skmskm » 22 gru 2021, 08:24
mike217 pisze:
22 gru 2021, 08:16
Oczywiście rozważam
Potrzebujesz Arduino(wszystko jest w komplecie z nim).
Jakaś płytka z przekaźnikami do Arduino(są dedykowane),bezpośrednio nie podłączysz przekaźnika spalisz port.
Wejściowe sygnały musisz przez rezystor podpinać(jak większe niż 5V).
Same pisanie opiera się o C++, są biblioteki do silników krokowych gotowe.
IDE:
https://www.arduino.cc/en/software
Jak znasz angielski jest tam forum i dokumentacja.
Avalyah
#37
Post napisał: Avalyah » 22 gru 2021, 09:52
mike217 pisze:Oczywiście rozważam
Zacznij od arduino uno i nakładki z wyświetlaczem, który podlinkowałem (znajdziesz taniej jeśli poszukasz). Z tym zestawem możesz zabrać się za programowanie. Zacznij od zrobienia sobie interfejsu to ustawiania wymaganej długości materiału korzystając z wyświetlacza LCD i przycisków pod spodem. Do tego nie potrzebujesz silnika ani krańcówek, tylko masz tani, prosty zestaw do którego wystarczy podpiąć się kablem USB i przygoda z Arduino rozpoczęta. Małe kroczki na początku, bo jak spróbujesz wszystko na raz zrobić to może Cię to niepotrzebnie przestraszyć.
Jak już interfejs będziesz miał gotowy, to potem zaprogramowanie pożądanego cyklu na podstawie krańcówek i sterowanie silnikiem/siłownikiem to już kaszka z mleczkiem. Do siłownika będziesz potrzebował przekaźnika, ale jest mnóstwo małych modułów przekaźnikowych kompatybilnych z Arduino.
TOP67
#38
Post napisał: TOP67 » 22 gru 2021, 11:06
Ten zestaw jest super do nauki, ale już nie za bardzo do przemysłowego wykorzystania. Tu bym sugerował Arduino z zaciskami śrubowymi, wyświetlacz LED, duże przyciski i impulsator.
Do tego sterownik zależny od silnika i przekaźnik (może być półprzewodnikowy)
Dodane 5 minuty 42 sekundy:
Przykładowa podstawka pod Arduino Nano z zaciskami śrubowymi https://www.gotronik.pl/adapter-dla-ard ... -4823.html
Taki wyświetlacz wystarczy https://www.gotronik.pl/4-cyfrowy-wyswi ... -4021.html
Przekaźnik mechaniczny https://www.gotronik.pl/modul-1-przekaz ... -2833.html
Przekaźnik SSR https://www.gotronik.pl/modul-1-przekaz ... -5081.html
Impulsator https://www.gotronik.pl/impulsator-enko ... -4018.html
Ostatnio zmieniony 22 gru 2021, 11:12 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
#39
Post napisał: Avalyah » 22 gru 2021, 11:06
TOP67 pisze:Ten zestaw jest super do nauki, ale już nie za bardzo do przemysłowego wykorzystania. Tu bym sugerował Arduino z zaciskami śrubowymi, wyświetlacz LCD, duże przyciski i impulsator.
Przemysłowe jak przemysłowe, skoro tnie jakieś tkaniny to pewnie nie pracuje w brudzie. Oczywiście można zrobić to wszystko większe, ale to już kwestia preferencji. A przynajmniej moim zdaniem lepiej zacząć od takiego taniutkiego zestawu, żeby od razu przejść do programowania, a nie bawić się w połączenia itd, bo to dodatkowe miejsce na pomyłkę i niepotrzebną frustrację. Albo jedno z drugim, bo chyba dałoby się zrobić kanapkę Arduino -> zaciski -> wyświetlacz, np. korzystając z takiego wynalazku - https://kamami.pl/plytki-prototypowe-do ... no-r3.html
TOP67
#40
Post napisał: TOP67 » 22 gru 2021, 11:11
Bardziej myślę o obudowaniu tego i późniejszej obsłudze przez robotników. Te przyciski są bardzo małe i blisko siebie. A sam wyświetlacz LCD słabo widoczny. Trzeba mu regulować kontrast i podświetlenie.
