Prosty i maly system fotowoltaiki z magazynem energii ze starych baterii
tristar0
- Posty w temacie: 21
Re: Prosty i maly system fotowoltaiki z magazynem energii ze starych baterii
Co by nie powiedzieć to system na starych bateriach (akumulatorach) nadaje się dobrze do magazynowania siarczanu ołowiu a już nie koniecznie prądu .
IMPULS3
- Posty w temacie: 9
tristar0 pisze: to system na starych bateriach
Chyba że ktoś ma za darmo wiekszą ilość to też można by coś podziałać. Inna sprawa że z racji róznych niebezpieczeństw fajnie jak dana akumulatorownia jest jakoś oddzielona od ludzi czy łatwopalnych pomieszczeń.
tristar0
ile mocy efektywnej uzyskasz na starych bateriach ? pewnie prawie nic bo same się rozładują .albo podczas ładowania dostaną zwarcia i których akumulator rozerwą prawa fizyki .IMPULS3 pisze: Chyba że ktoś ma za darmo wiekszą ilość to też można by coś podziałać
Dodane 7 minuty 21 sekundy:
osobiście posiadam jeszcze baterie trakcyjne żelowe o prądzie 420A w dobrym stanie przy 12V można z tego tydzień domek zasilić ,ale akumulatory samochodowe nijak się nie nadają do takich zastosowań bo mają w krótkim czasie podać duży prąd na rozruch ,a nie zasilać długo czasowo odbiornik .
tristar0
dodaj jeszcze że może któryś akumulator po prostu wybuchnąć kwasem w oczy domorosłemu twórcy darmowej energii.tuxcnc pisze:Nie łączy się ze sobą akumulatorów o rożnym stopniu zużycia
IMPULS3
tristar0 pisze:ile mocy efektywnej uzyskasz na starych bateriach ? pewnie prawie nic bo same się rozładują .albo podczas ładowania dostaną zwarcia i których akumulator rozerwą prawa fizyki .
W przypadku starych aku zrobiłbym tak:
Pomijam że trzeba cokolwiek ich zweryfikować ale dalej połączyłbym ich równolegle i pod nie podpiąłbym jakąś przetwornicę i taki prądzik wykorzystałbym do np. oswietlenia, czyli tam gdzie nie zależy mi na ciągłości aby móc w razie wyłączenia się przetwornicy przełączyć się na prąd z sieci, lub nawet niech się to zrobi automatycznie.
Co do zwarcia to od tego są bezpieczniki nawet zwykłe topikowe powinny dać rade.
tuxcnc pisze:Nie łączy się ze sobą akumulatorów o rożnym stopniu zużycia.
Szeregowo, równolegle aż takiej krzywdy im nie robi. Nigdy nie widziałeś w pojazdach 2 różnych akumulatorów połączonych równolegle?
W tym rozważaniu nie chodzi o jakieś zasilanie wszystkiego ale o wykorzystanie tego co jest minimalizując koszta, a najgorszy koszt to właśnie akumulator w takiej instalacji. Więc jakbym miał je za darmo to tak bym zrobil.
O
czywiscie nie w mieście na 6 pietrze.tristar0 pisze:osobiście posiadam jeszcze baterie trakcyjne żelowe o prądzie 420A w dobrym stanie przy 12V można z tego tydzień domek zasilić ,ale akumulatory samochodowe nijak się nie nadają do takich zastosowań bo mają w krótkim czasie podać duży prąd na rozruch ,a nie zasilać długo czasowo odbiornik .
Pewnie że akumulatory kwasowe się nie nadają, ale jakby ktoś mi dał za darmo to bym zrobił żeby się nadawały przynajmniej na chwilke.
tristar0
stare są dobre tylko skrzypce i podobno wino, akumulatory mają wartość tylko sentymentalnąIMPULS3 pisze:W przypadku starych aku
amator7
- Posty w temacie: 15
IMPULS3 pisze:Chyba że ktoś ma za darmo
z tym "za darmo" to chyba sam wiesz jak jest
ale za parę groszy albo jakąś przysługę można pozyskać całkiem spoko akumulatory gdy np jakiś znajomy co ma ciągniki siodłowe a szkłem du** nie wyciera (tzn wymienia je parami) musi zmienić bo mu jeden padł.
mam dwie takie sztuki które sobie dobrałem i prąd trzymają choćby i rok stały. ale profilaktycznie dwa, trzy razy podładuję.
mam ups-a 2,5 kW w piku 1,8 ciągłej i jakaś rezerwa cichej energii jest.
do tej pory tylko jeden raz się to przydało
tuxcnc pisze:nie łączy się ze sobą akumulatorów o rożnym stopniu zużycia.
teoretycznie masz rację.
tristar0 pisze:dodaj jeszcze że może któryś akumulator po prostu wybuchnąć kwasem w oczy domorosłemu twórcy darmowej energii.
albo przyjdą białorusini i nas wszystkich złukaszenizonkuja
chcesz możesz, nie chcesz nie musisz.
ale to fakt że z akumulatorami kwasowymi które są w trakcie ładowania należy postępować rozważnie i ostrożnie.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
IMPULS3
tristar0 pisze:stare są dobre tylko
Dlatego budowe takich magazynów jeśli ktos chce to kilka postów wyżej odradzałem nawet kupna nowych żelowych a połaczenia tego np. z rowerem/deskorolką. Póki nie będzie czegoś tańszego do magazynowania niz obecna technologia to sens ekonomiczny jest słaby takiego przedsięwzięcia.
Dodane 46 sekundy:
amator7 pisze:z akumulatorami kwasowymi które są w trakcie ładowania należy postępować rozważnie i ostrożnie.
Dlatego dawniej trzeba było wykręcać korki, teraz jest to utrudnione.
amator7
IMPULS3 pisze:sens ekonomiczny jest słaby takiego przedsięwzięcia.
i tu znowu się z tobą zgadzam.
ale czego to ludzie z nudów nie zrobią
