Moje małe CNC
gothye
Moje małe CNC
Post napisał: gothye » 16 gru 2021, 12:10
Witam ,
Mając chwilę wolnego czasu postanowiłem i Ja pochwalić się swoim nowym CNC
Pole robocze 500mm x 310mm x 190mm .
konstrukcja z profili aluminiowych 80x120 mm wypełnionych żwirem i zalane żywicą
Prowadnice : X/Y Hiwin 20 , Z : Hiwin 15
Śruby kulowe 1605
Waga , ciężko dokładnie określić ,ale ok 120kg .
Elementy konstrukcyjne : Aluminium PA9
Zdjęcia pochodzą z okresu kwiecień / czerwiec 2021
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zdjęcia z dzisiaj :
Obecnie zamontowane :
Wrzeciono teknomotor 2.2kw 300Hz
Silniki serwo 3Nm
Do zrobienia : poprawa bałaganu z elektroniką .
bdgr
Re: Moje małe CNC
Post napisał: bdgr » 16 gru 2021, 20:23
STM32F407 + Ethernet to sterowanie? Fork GRBL?
pitsa
Re: Moje małe CNC
Post napisał: pitsa » 16 gru 2021, 20:41
Ale ostro idziesz do przodu! :D
Dwa lata temu esp32 teraz takie cudo:
https://www.waveshare.com/wiki/XCore407I
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
gothye
Re: Moje małe CNC
Post napisał: gothye » 17 gru 2021, 06:57
Stare dobre czasy z Grbl na Stm ;)
od pół roku STM32 przyjmuje ramki z pozycją i prędkością , pracując przy tym jako PLC do sterowania falownikiem, wejściami, wyjściami,RS485,kilka czujników temperatury .
Soft na pc przepisałem od nowa w C++, dodając CAM , na chwilę obecną przelicza , wykonuje profilowanie i pliki STL ( najprostsze i najszybciej się wdrażało w soft aby testować komunikację) więc z czasem człowiek poznaję nowe rzeczy a to wciąga , zwłaszcza jak lubi matematykę wektorów w 3D ;)
Dodane 34 minuty 29 sekundy:
Gdyby ktoś potrzebował / szukał , wrzuciłem na github GRBL / TinyG2 na STM32 ;)
https://github.com/rafik84
