Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 47
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz
#481
Post napisał: tuxcnc » 13 gru 2021, 11:41
kamar pisze: ↑
13 gru 2021, 11:20
Teraz chodzi na okrągło.
A ten gazowy masz nadal podłączony?
Posty w temacie: 337
#482
Post napisał: kamar » 13 gru 2021, 11:46
Nie i gazomierz zgłoszony do zdjęcia.
Daniu
Posty w temacie: 78
#483
Post napisał: Daniu » 13 gru 2021, 11:56
kamar pisze: ↑
21 lis 2021, 22:55
Na moje 360 ma 12 wystarczyć.
Gazowy ma 8 i chodzi na minimum.
Ten gazowy nie miał czasem 2 przed 8 ? 😀
senio
Posty w temacie: 301
#484
Post napisał: senio » 13 gru 2021, 12:23
kamar pisze: ↑
13 gru 2021, 11:20
A bo to prowda :)
Prawda. Jeśli jest za mały wymiennik ciepła zwyczajnie kocioł pracuje na pełen gwizdek, osiąga z 50% swojej max temperatury bo jest za duży odbiór ciepła i nie daje rady. To tak trochę jak by do Poręby wsadzić silnik 1KW. Owszem zakręci może trochę wrzecionem, ale to koniec jego zalet i możliwości w tej maszynie :)
Re:Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz
#485
Post napisał: kamar » 13 gru 2021, 12:28
Czy ja aby nie pisałem gdzieś, że te 16-17 na hali to mi w zupełności wystarcza ? :)
Więc nad czym ta debata ?
Nie mam zamiaru nikogo przekonywać , że jest lepiej niż na gazie :) Jest dużo gorzej i kłopotliwiej
ale taki mamy klimat (polityczny :))
senio
#486
Post napisał: senio » 13 gru 2021, 12:36
Nie o to mi chodzi :).
Popatrzymy na tych ze wschodu bo u nas dalej zacofanie i pranie mózgów. Zobacz jak prosto ruskie rozwiązali temat
I teraz mając dowolny kocioł z wymiennym / regulowanym palnikiem robisz co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz.
Chodzi mi tylko o to żeby robić tak, alby nam było dobrze. Cała reszta schodzi na drugi plan. A wywiercić trochę otworków to dla Ciebie bułka z masłem. Dlatego właśnie ja nie idę już w gotowce. Ten palnik zechla wszystko. Od trociny nie sprasowanej poprzez pellet, zrębki aż do ekoroszku. Kwestia wymiany paleniska czyli jednej płytki :).
Posty w temacie: 47
#487
Post napisał: tuxcnc » 13 gru 2021, 13:09
kamar pisze: ↑
13 gru 2021, 11:46
No to podłącz i cofnij zgłoszenie.
Jak dowali minus dwadzieścia, to zrozumiesz dlaczego.
#488
Post napisał: kamar » 13 gru 2021, 14:04
senio pisze: ↑
13 gru 2021, 12:36
No na pewno prędzej bym poszedł w taki palnik niż w ten obrotowy :)
senio
#489
Post napisał: senio » 13 gru 2021, 14:34
kamar pisze: ↑
13 gru 2021, 14:04
Najefektowniejsze spalanie paliw stałych. Paliwo podawane jest pod żar, odgazowuje, gazy przechodzą przez ogień spalają się i grzeją tak samo jak odgazowane paliwo. Takie "dowalanie na kupę" jak w tych palnikach zasypowych to zasada jak w starych kopciuchach. Co prawda to drewno tak nie kopci jak węgiel, ale zasada spalania i straty przecież są niezmienne. Ja nie wiem kto i za ile im dał te świstki na 5 klasę na tego typu palniki, ale nie wnikam.
#490
Post napisał: kamar » 13 gru 2021, 15:23
senio pisze: ↑
13 gru 2021, 14:34
Jak się będzie słabo wyrabiał to się latem przerobi :)
Wróć do „Na luzie”
