A ten gazowy masz nadal podłączony?
Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Daniu
- Posty w temacie: 78
Re: Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz
Ten gazowy nie miał czasem 2 przed 8 ?
senio
- Posty w temacie: 301
Prawda. Jeśli jest za mały wymiennik ciepła zwyczajnie kocioł pracuje na pełen gwizdek, osiąga z 50% swojej max temperatury bo jest za duży odbiór ciepła i nie daje rady. To tak trochę jak by do Poręby wsadzić silnik 1KW. Owszem zakręci może trochę wrzecionem, ale to koniec jego zalet i możliwości w tej maszynie
- Posty w temacie: 337
Re:Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz
Czy ja aby nie pisałem gdzieś, że te 16-17 na hali to mi w zupełności wystarcza ?
Więc nad czym ta debata ?
Nie mam zamiaru nikogo przekonywać , że jest lepiej niż na gazie
Jest dużo gorzej i kłopotliwiej
ale taki mamy klimat (polityczny
senio
Nie o to mi chodzi
Popatrzymy na tych ze wschodu bo u nas dalej zacofanie i pranie mózgów. Zobacz jak prosto ruskie rozwiązali temat
I teraz mając dowolny kocioł z wymiennym / regulowanym palnikiem robisz co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz.
Chodzi mi tylko o to żeby robić tak, alby nam było dobrze. Cała reszta schodzi na drugi plan. A wywiercić trochę otworków to dla Ciebie bułka z masłem. Dlatego właśnie ja nie idę już w gotowce. Ten palnik zechla wszystko. Od trociny nie sprasowanej poprzez pellet, zrębki aż do ekoroszku. Kwestia wymiany paleniska czyli jednej płytki
senio
Najefektowniejsze spalanie paliw stałych. Paliwo podawane jest pod żar, odgazowuje, gazy przechodzą przez ogień spalają się i grzeją tak samo jak odgazowane paliwo. Takie "dowalanie na kupę" jak w tych palnikach zasypowych to zasada jak w starych kopciuchach. Co prawda to drewno tak nie kopci jak węgiel, ale zasada spalania i straty przecież są niezmienne. Ja nie wiem kto i za ile im dał te świstki na 5 klasę na tego typu palniki, ale nie wnikam.
